Har en Touran fra 2003 hvor der er træk, tror det er org monteret så skulle jeg havde en trailer på forleden, men alt lyset stod bare og blinket, det skal siges at der er kun dioder på traileren. men det virker på min kammerats Touran samme overgang.
Så tænkte jeg det er stikke på bilen men når jeg måler med fluk eller prøvelampe kommer der ikke noget strøm ud, der er ingen sikringer sprunget.
nogle der ved om der sidder en styreboks.
Eller kan man bare være så (fræk) at trække en ny ledning fra baglygteren kan det lave rod.???
Trailerstik touran
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Re: Trailerstik touran
Mit gæt er, at din Touran har org. elektronik til trækket og din kammerats er et eller andet upriginalt.
Ja, det bliver noget hø. Lyset blinker fordi der er pærekontrol, hvilket også forklarer at du ikke kan måle spænding i stikket.
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Du sætter en belastning på, f.eks. en glødepære.TurBo skrev:Hvordan måle man så strøm i stikket.??
Du får nok ikke held med at få det til at virke med LED-pærer.
