Jeg har et par planer for weekenden ift. bilen, og i den forbindelse nogle spørgsmål.
1) Er der nogen der ved, om der er en kode på radioen, som skal indtastes, hvis man tager kablet af batteriet? Radioen er en original Skoda Blues, og så kedelig som den er, så burde der ikke være nogen kode... (Skal have skiftet airbagcover, og det er nok skønnest, hvis bilen står uden strøm...)
2) Jeg vil ha' monteret LED-belysning i alle fire fodbrønde. Ideelt set bør det kun være tændt, når jeg kører med nærlys - dvs. strømmen bør tages fra lyskontakten?
Er der nogen, der har erfaring ift. hvor det bedst kan tages fra, og evt. hvad der skal skilles af hvordan, for at få det flottest resultat med mindst muligt arbejde?
På forhånd tak
Octavia 2012 - Et par el-spørgsmål
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Octavia 2012 - Et par el-spørgsmål
1. Radio'en er kodet til dit stelnummer. Så det er kun hvis du sætter den over i en anden bil den vil spørge efter kode.
2. BCM'en har en dedikeret udgang til fodrumslys. Det er f.eks også smart det tænder under ind- og udstigning. Jeg har set flere indlæg herinde om folk der har bygget det på, så prøv at søge lidt på det.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Ad 1) enig med i-s: ingen problemer med radio fordi du piller en pol af batteriet.
Ad 2) du skal selvfølgelig lave det som originalt fodrumslys. Jeg har lavet det på vores 2010.
Ved bagsædet er der udskæringer i forsædernes rammer.
Ved forsæderne er der ingen udskæringer, men beskyttelsen over fodrummet er bare sådan noget kraftigt lyddæmpende stof. Der skærer du bare med en hobbykniv.
På billederne kan du se hvor jeg har valgt at placere dem.
Hvis du vælger org. LED lamper (part no 8J0 947 409) så genererer de intet varme, så der er ingen problem i at de sidder i det tykke stof.
Sig til hvis du skal bruge fif
- Stenskrog
- Tilmeldt: 19. feb 2009, 13:35
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Mange tak for jeres input Hans har sendt en uddybning, som jeg skal have fulgt op på
