ESC/EPC/dæktryk fejl
N
Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
Has thanked: 38 times
Indlæg af N » 21. okt 2017, 08:49
Min Polo (2014 6R BlueGT) er pludselig begyndt at give fejlkoder, efter at bilen har stået stille i 4 dage.
Efter ca. en kilometers kørsel meldte den fejl på ESC og dæktryksmåler.
Jeg smed testeren i og slettede, for at se om det var periodisk eller konstant. Begge fejl poppede op igen med det samme.
Den ene fejl sagde "Cruise/Brake Switch (A) Circ. Malfunction", så jeg hoppede ud og tjekkede bremselys: tændt konstant.
På hjemvejen (efter at bilen havde stået stille i et par timer) meldte den igen fejl efter ca. 1 kilometer.
ESC og dæktryksmåler igen, samt EPC (som ud fra min logik hænger fint sammen med ESC fejlen).
Død bremselyskontakt - eller er der kendte svagheder i ledningsnettet/stik, som bør tjekkes først?
Fejludlæsning:
03 Brakes
Systembeskrivelse: ESP9.0i front
Softwarenummer: 6R0907379AS
Softwareversion: 0003
Hardwarenummer: 6R0907379AS
Hardwareversion: H03
Serienummer: --------------
ODX navn: EV_Brake1ESP90iBOSCH
ODX version: 003020
Lang kodning: 21DD4885232400C0841A126FC45600550905
Fejlkoder:
P057100 - Cruise/Brake Switch (A) Circ. Malfunction
static
C114602 - Tire pressure monitoring display Signal error
static
01 Engine
Systembeskrivelse: 1,4l R4 TSI
Softwarenummer: 04E906016Q
Softwareversion: 5763
Hardwarenummer: 04E907309D
Hardwareversion: X08
Serienummer:
ODX navn: EV_ECM14TFS01104E906016Q
ODX version: 002009
Lang kodning: 00190032242411000000
Fejlkoder:
P057200 - Brake Switch "A" Circuit Low
static
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Re: ESC/EPC/dæktryk fejl
Indlæg af BCBC » 21. okt 2017, 10:37
Start med at undersøge din stoplyskontakt, samt ledninger til den. Der er 2 kontaksæt i, så der kan godt være stoplys på uden selv om den er defekt. Har du tjekket alle stoplys pære?
Er der anhænger træk på?
Hvis ja og der sider Adaptor i, så prøv lige at trække den ud.
N
Indlæg af N » 21. okt 2017, 14:24
Mus?! :evil:
BCBC
Indlæg af BCBC » 21. okt 2017, 17:33
Æv, de satans gnaver.
Nå men godt du fandt fejlen, så er det bare igang med at udbedre, og sætte masser af fælder op
Tilbage til "El"
