Kortvarig slukket
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Kortvarig slukket
Nu den gal igen..
Kørte til morgen, pludselig slukker instrumenteringen, motoren går kortvarig ud, klonk siger det fordi bilen var i gear, starter hurtigt igen, hyler og skriver..
BRAKE med rødt og et tegn over..
Lidt bekymret for den gør det med 130 kmt på motorvej...
Havde vcds på i morges, tjekkede fejl i motor, centralelektronik og instrument.
Ingen loggede fejl..
Smider vcds på når jeg kommer hjem for at se om der er noget nu den gav BRAKE alarm..
Nogen bud til at begynde med?
Min første tanke var bundstykke? Da det føles som bilen lige bliver slukket en gang
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- wahlstrom
Re: Kortvarig slukket
Desuden slukkede den for strømmen og uret blev nulstillet nu da jeg gik ud til bilen..
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Efter at have tager strømmen bevidst og så på igen, og ud at køre, kom den med advarsel, rød Brake med tegn, samt tre biiip.
Skal nok have grundindstillet G85 sensoren.
Men tænker ikke den er skyld i at bilen går ud og starter igen, som om strømmen bliver fjernet i et split sekund..?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
G85 grundindstillet.
Må se om det løser problemet
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Nogen der ved om bundstykket i tændingslåsen kan skiftes på den bil?
VW Golf GTE 2018
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Nu skriver du ikke hvilken bil det er, men naturligvis kan bundstykket skiftes.
- wahlstrom
Kortvarig slukket
The usual suspect:
A4 B6
Tænker bare det må være et elektrisk problem, den opførte sig mærkeligt.
Som sagt nulstillede den sig selv i går aftes.
Uret i instrument blev nulstillet til 2003 og 00:00 samt radiour signalet forsvandt.
Præcis som når man tager strømmen fra batteriet.
Gad vide om noget kortslutter et sted??
Tidligere på dagen slukkede den jo kortvarigt men startede SELV igen, da jeg jo var i gear og bilen trillede
A4 B6
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Nej..GaSelle skrev:Kan du fremprovokere fejlen ved at rykke i nøglen med motoren startet?
Men tænker ikke ved nærmere eftertanke at defekt bundstykke vil nulstille ur?
Godt nok læser man om mange mærkelige symptomer..
Er der en gruppe i VCDS man evt kunne finde fejl?
Prøvede motor, instrument, centralelektronik, ABS(ingen fejl efter grundindstilling af G85) og startsspærre(kunne ikke få kontakt)
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Har ikke været der siden..
Spændte en møtrik der sidder ude ved plus kablet på batteriet, efter jeg havde monteret et ladestik.. den har nok siddet løst og give my udslag gennem systemet..
G85 er blevet grundindstillet et par gange, og den har kørt upåklageligt den sidste uge
VW Golf GTE 2018
