Jeg overvejer at få monteret tågelygter og har været i kontakt med Kufatec. Ud fra mit stelnummer mener de jeg skal have et andet BCM modul - men jeg skulle efter deres oplysning heller ikke have "Auto" lyd - hvilket jeg har. Jeg skal derfor have checkt om det er korrekt BCM version
Min formodning er at BCM modulet er under instrument brædtet i føre siden. Er det korrekt eller hvor sidder det så?
På forhånd mange tak.
Mvh Steen
Placering af BCM i Passat B7 (2011)
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Placering af BCM i Passat B7 (2011)
Over pedalerne sidder en plade hvor bl.a. ODB stikket og evt. fodrumsbelysningen sidder fast i.
2 eller 3 skruer (ud mod kanten). Herefter du kan tage den plade ud. Den sidder ikke skruet fast inde bagved, men sidder blot i nogle holdere.
Herefter kan du se BCM'en når du kravler ind i bilen og kigger op ad. Den sidder med 2 store stik.
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 12:45
Tak for hurtigt svar!
Er det ikke 3 store stik? Kufatec skriver:
Please check whether the BCM onboard control unit is equipped (3 plugs with each 52 PIN's) at the following positions with plug contacts:
Connector C (Beige) - PIN 25
A connector (Black) - PIN 25
Mvh Steen
Mvh Steen
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jo - der er 3 store stik
Hvis du skal have BCMen ud, så skal man have afdækningen over pedalerne af, som Claus helt rigtigt beskriver.
Men hvis du bare lige skal kigge ind for at se hvordan den ser ud, så er det lettest således:
1) åbn aflæggerummet til venstre for rattet
2) bøj den store "plasticfinger" der holder rummet på øverste kant lidt bagud/opad, så du kan vippe hele aflæggerummet helt ned i vandret
3) clips det ud af de to holdere i underkanten
Voila! Nu kigger du lige ind på BCMen, markeret med rødt herunder.
Glimrende billede, der fjerne enhver tvivl
Jeg skal nok neden under for at se stikkene.
Mvh Steen
Mvh Steen
Præcis!steen-p skrev:Jeg skal nok neden under for at se stikkene.
Tak for hjælpen!
Jeg fik det undersøgt og der er ikke forbindelse til PIN 25 på A og B connector
Det bliver vist ikke til tågelygter i denne omgang.
Mvh Steen
Mvh Steen
Hmm... findes Passat B7 virkelig uden tågelygter ab fabrik..
Er det en Trendline ? Eller hvor er vi henne..
Jeg formoder det er en Trendline. Den er først indregistreret i Tyskland.
Det er den første min meget kyndige mekaniker har set UDEN fartpilot. Den er med MFD, Park assist, Multifunktions rat, Auto lights on, kørelys i "tågelygterne", regnsensor. De har åbenbart andre varianter i Tyskland end dem der normalt ses her hjemme.
Mvh Steen
Mvh Steen
