El rude køre modsat vej
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:08
- Geografisk sted: 5620 Glamsbjerg
Hejsa.
Har en Polo 6r , hvor passager vinduet køre modsat vej af hvad man trykker på kontakten , og det er uanset om det er i føresiden eller i passagersiden man trykker på knappen.
Nogen gode bud på hvad der kunne være galt ?
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: El rude køre modsat vej
Det er så vidt jeg ved en værdi i en byte i dørstyringsmodulets EEPROM der bestemmer dette.filuren skrev:Hejsa.
Men ... har du fået ny dørcontroller ? Eller er den pludselig bare begyndt på at opføre sig sådan..
Det er en bil jeg har købt for 3 uger siden , men mener ikke den gjorde det da jeg hentede den..
Er det noget jeg kan rette i vcds hvis det er en fejl i eeprom ?
Nej det kan ikke fikses med VCDS. Der skal VCP til.filuren skrev:Det er en bil jeg har købt for 3 uger siden , men mener ikke den gjorde det da jeg hentede den..
Hvis du har købt bilen hos forhandler, så er det jo bare at reklamere.
Har du handlet privat ville jeg kontakte sælger og høre om det er noget han kender til.
Okay mange tak !
Bilen er en kommisions bil, så ingen garanti. og ved ikke hvem "sælger" er
så den må stå for min regning. Vcp er det kun VW der har den ?
Øvfiluren skrev:Okay mange tak !
Du får ikke aut. værksted til at hjælpe med VCP eller andet i den retning. De aner sandsynligvis ikke hvad det er.
Deres løsning vil være at bestille en fabriksny dørcontroller hjem til fuld pris.
Hvis du har VCDS så prøv at sende mig en autoscan i en PB.
Tak for autoscan.
Så lærte man lige det .... en 2011 Polo 6R har åbenbart ikke dørcontrollere som selvstændige 'styreenheder' man kan snakke med gennem gateway osv.
Dermed må snak om rette EEPROM med VCP osv desværre være irrelevant
Så har jeg ikke andet at smide ind på bordet end at google andre med samme problem, og så begynde at læse sig frem..
https://www.google.dk/search?ei=V0gVWrK ... PyeexviQkM
HansH skrev:Tak for autoscan.
Jeg siger tak for hjælpen , og jeg prøver at søge videre på google om andre der evt skulle ha en løsning på dette irriterende problem
- Been thanked: 125 times
er set før, hvis der er skiftet dør modul og det er til en højre styret bil ! tjek lige vare nr. på det tror det kan ses med vcds
VCDS mm
VCDS mm
Man kan intet se med VCDS. Ingen dørmoduler at finde i autoscan.HHKP skrev:er set før, hvis der er skiftet dør modul og det er til en højre styret bil ! tjek lige vare nr. på det tror det kan ses med vcds
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Dørmoduler ser du via bcm på den bil.
Watcher skrev:Dørmoduler ser du via bcm på den bil.
Så det er muligt de kan være kodet forkert ?
René har ret ... dørmodulerne ligger under BCM.
Tjekkede lige partnumre i ETKA for at se om et af modulerne skulle være til en højrestyret bil.
Det jeg umiddelbart falder over, er at ETKA slet ikke kender partno på modulet i førersiden... hvorimod de andre 3 kan findes.
Modulet i førersiden har også en anden software version end de 3 andre, men det behøver ikke nødvendigvis at betyde noget.
Tror det kunne kaste en del lys over historien, hvis man kunne opstøve tidligere ejer og høre om der evt er blevet skiftet et dørmodul. Hvis det er tilfældet vil det give et klart fingerpeg om hvor årsagen ligger.
Selv om du skriver at det var en kommisionsbil, kan du så ikke kontakte sælger og høre om han kan kontakte tidligere ejer og spørge ind til dette ? Ikke fordi du vil forfølge ham eller noget, men blot fordi den information ville være til stor hjælp.
HansH skrev:René har ret ... dørmodulerne ligger under BCM.
"Forhandleren" ønsker desværre ikke at videregive informationen, lidt irriterende ! havde nemlig et par andre spørgsmål jeg også ville have afklaret som kun tidligere ejer kunne svare på , men det var ikke deres koncept at udlevere folk.
Det modul er til en 3dørs og ikke en 5 dørs...
Watcher skrev:Det modul er til en 3dørs og ikke en 5 dørs...
er det ikke kun kodningen der forskæld på 3 og 5 døres ?
VCDS mm
VCDS mm
René - jeg ved du ka trixx... Men jeg tror alligevel ikke på at du kan alle partnumre i hovedetWatcher skrev:Det modul er til en 3dørs og ikke en 5 dørs...
Hvordan finder du ud af, at det modul er til en 3-d når ETKA ikke engang kender det ?
Hvis det er rigtigt at det er beregnet til en 3-d, så bestyrkes min mistanke blot yderligere om at der er skiftet modul.
Ærgerligt at sælger ikke lige er med på legen her. Der er jo på ingen måde tale om at udlevere nogen. Vi vil jo bare gerne have lidt værdifuld hjælp til at få løst problemet
Google kender det og alle biler det kommer frem med er 3d. Så ligger man 2 og 2 sammen:)
ah.. Good ol' uncle Google....Watcher skrev:Google kender det og alle biler det kommer frem med er 3d. Så ligger man 2 og 2 sammen:)
EDIT: har lavet en aftale med ts; han kigger forbi i morgen og så tjekker vi lige kodning. På min Passat har dørmodulerne i hvert fald en bit der fortæller om modulet sidder i en højrestyret bil. Kan jo være at noget springer i øjnene..
HansH skrev:ah.. Good ol' uncle Google....Watcher skrev:Google kender det og alle biler det kommer frem med er 3d. Så ligger man 2 og 2 sammen:)
Ja så håber det er noget der kan kodes væk uden der skal nyt dørmodul i
Min polo har samme dørmodul i.. kodningen er 08BC30 i min førerside
Watcher skrev:Min polo har samme dørmodul i.. kodningen er 08BC30 i min førerside
Nu har jeg lige prøvet at kode min til samme som din,
Det hjalp at ændre den inde under 6r0 959 802 T — j387 __tsg_bt
Så nu virker det
Sexy
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Siger bare WOW for dette forums vilje til at gå langt for at hjælpe andre i nød..........thumbs up
- Tilmeldt: 13. dec 2016, 19:38
- Geografisk sted: Slagelse
Hey nogen der kom frem til hvor og hvad der bliv gjort her ?
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 201 times
? Det står i indlæggene lige oven over.
Mvh Peter
Hej Peter ja der står han har ænder den men ikke hvor det er ellers skal jeg have briller
Står vel her....
