Parkeringssensor fejlkode B107A 14
- Been thanked: 94 times
Min parkeringssensor på Passaten er gået død.
Jeg får følgende scan:
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\3AE-919-475.clb
Styreenhedsnr: SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Komponent : PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Serienummer: 77631101101119
Kodning : 318102
Forhandler : WSC 99999 123 12345
ASAM datasæt: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CFC0740F76248A6D6-8028
1 fejl fundet:
1079828 - Forsyningsspænding til føler til parkeringshjælp
B107A 14 [009] - Afbrydelse/Kortslutning til stel
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 84
Kørestrækning: 259571 km
Dato: 2017.11.27
Tid: 14:41:14
Når jeg kigger med VCDS står alle sensorer til "Uendelig", men jeg ved heller ikke om jeg læser det rigtigt.
Forsyningsspændingen står til 0.5V i måleblokken. Er det ikke underligt for jeg kan jo godt komme i kontakt med den??
Nogle gode forslag?
Venlig hilsen Bo
Kodning : 318102
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 84
Dato: 2017.11.27
Tid: 14:41:14
Nogle gode forslag?
Venlig hilsen Bo
Re: Parkeringssensor fejlkode B107A 14
Er der slet ikke nogen der har set denne fejl på en b7 før?
Jeg har talt med værkstedet, og de mener at det skulle være en ledning der er knækket men, kan ikke sige hvor.
Er der nogen der har et godt bud hvor jeg skal starte med at lede?
Fejlen er periodisk, så jeg frygter at alt virker fint når jeg begynder at rode med det..
Venlig Hilsen Bo
Venlig Hilsen Bo
Så nu er jeg kommet lidt længere.
På styreboksen er der tre stik.
Først hev jeg det af til højre, men det gjorde ingen forskel.
Så prøvede jeg det i midten, men så kunne jeg ikke komme i kontakt med modulet mere.
Til sidst prøvede jeg det stik helt til venstre.
Når jeg aktiverer p sensorer nu, så kommer det ganske kort op i RNS, hvor man kan se at de forreste virker, men efter et sekund går skærmen i sort.
Måleblok for forsyningsspænding siger nu 12.3V.
Hvis jeg så sætter stikket på, er jeg tilbage ved det tidligere, hvor skærmen er sort, og forsynings spænding er 1-2V.
Jeg tror derfor at fejlen er en af sensorerne bagpå eller forbindelse.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Jeg havde engang en sensor som døde på min tidligere b6 der skrev VCDS hvilken sensor det var.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Har du mulighed for at prøve med en andet styreboks?Bopjensen skrev:Så nu er jeg kommet lidt længere.
Venlig hilsen Bo
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Jeg har desværre ikke en anden boks, og ifølge VW går de aldrig i stykker.
Det der får mig til at tro at det er en sensor er at måleblok for forsyning til sensor ryger ned på 1-2v når stikket til venstre er i.
I VCDS står alle sensorer til uendelig eller ikke til stede når fejlen er der.
Tror det hele lukker ned når der er fejl på noget med forsyning.
- sapi100
Som Jan skriver lidt længere op, hvis føler var defekt så viser VCDS den.
Prøv at søge på noget tyske forum hvor der skrives om samme fejl og kun skift af styrboks hjalp på problemet.
VW vil jeg ikke ståle på.
mvh Sapi
Hmm, jeg stoler heller ikke på VW men på reservedelsmanden. Han kan vidst set hvad der sælges. Det plejer at være en god indikator.
Tror lige jeg må måle lidt på det først.
Jeg tror fejlen er der hele tiden nu, og så er det jo noget nemmere.
Har du et link til den tyske side. Jeg synes ikke der dukker ret meget op når jeg søger.
Der findes masser af brugte bokse på eBay, ville starte med sådan en.
Mvh Jan
Jeg forstår bare ikke hvordan det skulle være boksen, for der kommer jo liv i de forreste når jeg kobler de bagerste fra.
Boksen vil godt nok være nem at skifte, men jeg har allerede et par sensorer på vej hjem fra cars equipment..
Ved ikke om jeg bare skal bestille en boks og så lige prøve det inden jeg tager kofanger af.
Der er ikke tilfældigvis en der lige har en boks til at ligge, som jeg kan låne?
- Been thanked: 125 times
prøv lige at pille stikket af en sensor af gangen, har set før at en senser kan ligge hele boksen ned uden der er en fejl kode
VCDS mm
VCDS mm
Det vil jeg lige prøve.
Den her tråd er en præcis beskrivelse af mit problem til at starte med.
Når jeg havde kørt længe i regnvejr så fejlede det, men efter et par dage var alt tilbage til normal.
https://www.motor-talk.de/bilder/passat ... 50668.html
De skriver at de har haf fejl på kabel.
Gad vide om jeg har fået sat noget i klemme da jeg installerede træk for et par år siden..
Så fik jeg løst problemet!
Der var kommet overgang i ledningsnettet i den bagerste kofanger.
Når ledningsnettet var helt afmonteret kunne jeg måle 3k ohm mellem plus og minus.
Jeg viklede en del af tapen op og fandt et sted hvor to ledninger havde mistet deres isolering og rørte ved hinanden. Jeg klippede det dårlige ledning ud, loddede 5cm ny ledning og viklede ny tape på.
Nu virker alt igen.
Venlig hilsen Bo
Nu virker alt igen.
Venlig hilsen Bo
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Fedt Bo og god tilbagemelding
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Hej Bo
Dejligt at du deler løsningen...
Jeg så først indlægget nu, og ville have forslået det samme, da jeg selv har haft det samme og samme sted
Godt det virker igen
Hilsen
Ryan
Ryan
