Varmen I Side Spejle Og Bagrude VIrker Ikke Audi A3 Fra 2004
Noah
Tilmeldt: 27. nov 2017, 22:50
Indlæg af Noah » 28. nov 2017, 01:30
har en audi a3 fra 2004, men står over for denne problem stillen at jeg ikke kan finde ud af hvad der i vejen.
Mine side spejle virker op og ned og ind ud på el. Men de varmer ikke og det gøre bageruden heller ikke. Har været inde sikrings box og kigget efter der var ikke noget at se. Men kan se at der ikke sidder sikringer i alle ude ved motor rummet. Nogen der har en ide om hvilket nr jeg skal kigge på der ude? Eller evt re læg, skal også siges at stop lyset i midten heller ikke virker ved ikke om de køre sammen et eller andet sted. Og jo der er lys i bagklappen ved nr pladen.
Fredrik
Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: Varmen I Side Spejle Og Bagrude VIrker Ikke Audi A3 Fra
Indlæg af Fredrik » 29. nov 2017, 22:02
Sidespejle og baggrude bør ikke være forbundet. Du er 100% sikker på at der er installeret spejle med varme?
Hvis du er sikker, så husk at spejl-kontakten skal være i midten som her.
Den vil kun automatisk virke under 5 grader men du kan manuelt starte den ved at presse spejl-kontakten frem i 2-3 sek.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
Noah
Indlæg af Noah » 30. nov 2017, 01:30
fredrik skrev:sidespejle og baggrude bør ikke være forbundet. Du er 100% sikker på at der er installeret spejle med varme?
den vil kun automatisk virke under 5 grader men du kan manuelt starte den ved at presse spejl-kontakten frem i 2-3 sek.
hej fredrik
1000 tak for dit svar, ja jeg er sikker, det vil jeg prøve at gøre i morgen som det først, hvis det ikke virker har du så et bud på hvad det ellers kan være?
Hilsen
noah
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 30. nov 2017, 09:02
Lad os starte med at se om det løser problemet med dine spejle. Se gerne efter om f.eks. det ene virker og ikke det andet.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Noah
Indlæg af Noah » 3. dec 2017, 10:00
hej igen
1000 tak for hjælpen
men kunne se at der sidder 2 stik ude i huset som ikke er tilslutte spejlet, ser ud til at jeg skal købe nogen nye spejle med stik på , mon så ikke det virker?
hilsen
noah
Fredrik
Indlæg af Fredrik » 3. dec 2017, 10:33
Så var det præcis ligesom i min bil.
Du skal købe spejle med varme, montere og kode dem.
Guide, part numre osv. finder du her: http://www.lightnings.dk/sidespejle.html
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Tilbage til "El"
