Aut. Nedblændende bakspejl og Regnsensor fejl?
Gusmarro90
Tilmeldt: 26. nov 2017, 15:13
Indlæg af Gusmarro90 » 1. dec 2017, 08:49
Min aut. Nedblændende bakspejl og Regnsensor virker ikke. Der er ikke engang lys på, at bakspejlet er aktiv med det grønne lys.
Hvordan kan fejlen findes og nogen der kan hjælpe i Sjælland ?
Det er en Seat Leon 1,9 tdi TopSport fra 2004
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Re: Aut. Nedblændende bakspejl og Regnsensor fejl?
Indlæg af HansH » 1. dec 2017, 08:59
Kunne det ikke bare være en sikring ... så det ikke får strøm ?
Efter hvad jeg lige kan se i strømskemaet, er det sikring 5 (7.5A) der forsyner aut. nedbl. bakspejl.
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Buusdk » 2. dec 2017, 16:37
Skal der være lys i det ?
Nu er min godt nok en Passat b7, men der er da ikke lys i. Så enten virker det ik, eller også skal der ik være lys under ?
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 2. dec 2017, 16:52
På min 2005 Golf er der også en grøn led der lyser når aut nedblænding er aktiv. Det er nok sparet væk i de nye modeller 8-)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Buusdk
Indlæg af Buusdk » 2. dec 2017, 17:42
Jeg måtte lige have bogen frem.
Der sidder simpelthen i knappe i bunden af spejlet til at tænde og slukke på . Den havde jeg ik set :-)
Gusmarro90
Indlæg af Gusmarro90 » 5. dec 2017, 09:33
Det hjalp ikke at skifte sikringen..
Regnsensor virker heller ikke, hvor kan fejlen ellers være?
Indlæg af HansH » 5. dec 2017, 09:38
Hvis den grønne diode i spejlet ikke lyser, og det ikke er fordi du har slukket på knappen på spejlet, og sikringen er OK .... så skal man jo ud i at have skilt det ad deroppe og se om der kommer strøm frem. Dvs. måle med et multimeter.
Ud fra din beskrivelse lyder det for mig helt klart som om der ikke er noget strøm deroppe.
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 293 times
Indlæg af AU-R8 » 5. dec 2017, 09:43
Er der skiftet forrude på et tidspunkt.
Gusmarro90
Indlæg af Gusmarro90 » 5. dec 2017, 10:46
Det ved jeg faktisk ikke da jeg har lige købt bilen.
Men der er et problem med loftlyset som ikke virker, måske er forbindelsen dårlig der?
Indlæg af HansH » 5. dec 2017, 10:58
Gusmarro90 skrev:Men der er et problem med loftlyset som ikke virker, måske er forbindelsen dårlig der?
Altså som i ... INTET kabinelys virker ?
Gusmarro90
Indlæg af Gusmarro90 » 5. dec 2017, 16:26
Kabine lyset lever sit eget liv.. nogen gange lyser de 2 bagerste og nogen gange lyser ingen af dem.. selve den der sidder foran, kan ikke stå på dør position, da den ikke slukker sig selv ved låsning af bilen..
Indlæg af HansH » 5. dec 2017, 16:30
:shock:
Tror jeg vil foreslå dig at få udlæst fejl.
Find en VCDS ejer i nærheden af dig på "VCDS kort" fanen i toppen af siden, send vedkommende en PB og få en aftale for fejludlæsning.
carstenhjorth
Indlæg af carstenhjorth » 5. dec 2017, 18:12
Kan i Næstved ;)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Gusmarro90
Indlæg af Gusmarro90 » 5. dec 2017, 20:21
Har haft testet med vcds, men ingen fejl dukkede op..
Men må give det et forsøg mere
jakhammer
Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
Geografisk sted: Nykøbing Sj
Been thanked: 10 times
Indlæg af jakhammer » 5. dec 2017, 21:58
Det lyder som noget dør-kontakt fejl og/eller stelfejl
Ved ikke om man kan se dørkontakter i måleblokke?
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
Gusmarro90
Indlæg af Gusmarro90 » 5. dec 2017, 22:02
Måske dumt spørgsmål men
Har lige taget loftlampen ud og kablerne ser fine ud til at sidde i stikket..
Meen, så at der ingen pinolpære var i den midterste, altså hovedlyset når dørene åbnes og lys der sidder på dørene..
Kan det skyldes at den fejler, fordi der ingen pærer er i, da det er det kommer fra det sammen kræs?
jakhammer
Indlæg af jakhammer » 7. dec 2017, 10:15
Ja der er nok en der er blevet træt af at der var lys bagved under kørsel
De kører på samme kreds
Mit bud er at du har en dørkontakt der er defekt/hænger, eller en ledningsfejl på den kreds
Gusmarro90
Indlæg af Gusmarro90 » 10. dec 2017, 00:39
For at kunne finde ud af om den hænger eller defekt, skal man pille beklædning mm. Af for at kunne se det?
Hvad er løsningen?
Tilbage til "El"
