Passat B8. Loftlampe pin-out + diagram
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 2. dec 2017, 14:40
Er der nogen som ligger inde med et pin-out på stikforbindelserne på LED-loftlampen foran i Passat B8, så vil jeg gerne have en kopi ?
Og/eller diagram af samme.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Passat B8. Loftlampe pin-out + diagram
Indlæg af HHKP » 2. dec 2017, 16:52
har du alt data på bilen ?
VCDS mm
i-s
Indlæg af i-s » 2. dec 2017, 17:03
HHKP skrev:har du alt data på bilen ?
Mener du stelnummer eller ?
Det er bare den alm. LED loftlampe uden soltag. Tror det er samme pin out på dem alle sammen.
HHKP
Indlæg af HHKP » 2. dec 2017, 18:01
årgang og udstyrs model
VCDS mm
i-s
Indlæg af i-s » 2. dec 2017, 18:17
2017 Comfortline+ med DK LED pakke.
HHKP
Indlæg af HHKP » 2. dec 2017, 19:09
kan ikke vedhæfte filer pt ...... grrrr
send lige en mail adr. i pb
VCDS mm
HHKP
Indlæg af HHKP » 2. dec 2017, 21:02
mail sendt, det er over en 2016 !! har ikke lige en fra 2017
VCDS mm
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1899 times
Indlæg af GaSelle » 3. dec 2017, 11:16
Det er det samme om det et 16 eller 17. Hvad skal du have lavet?
i-s
Indlæg af i-s » 3. dec 2017, 11:20
GaSelle skrev:Det er det samme om det et 16 eller 17. Hvad skal du have lavet?
Tilslutning af DashCam. Tænkte det var lidt nemmere hvis man kunne finde +12V_Tænding oppe ved lampen. Alternativet er at trække en ledning ned til sikringsboksen.
Har fået en stak tegninger fra HHKP. Det ser ud til, at ben 6 kan bruges - bare til info, hvis der er andre som skal igang.
Indlæg af GaSelle » 3. dec 2017, 13:17
Det gir’ go’ mening. Har haft diagrammet, da jeg lavede lys i knapperne på 7’eren, men kan ikke finde det.
nellemanngro
Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
Geografisk sted: Nordfyn
Been thanked: 10 times
Indlæg af nellemanngro » 23. jan 2018, 17:16
i-s skrev:
3. dec 2017, 11:20
Hvordan endte du med at tilslutte Dashcam´et? står nemlig i samme situation i en Golf 7 ;)
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
i-s
Indlæg af i-s » 23. jan 2018, 17:18
nellemanngro skrev:
23. jan 2018, 17:16
i-s skrev:
3. dec 2017, 11:20
Det endte med at ben 6 var no-go. Så jeg trak en ledning ned til sikringsboksen. Det tager 20 min inkl. en sikring.
These users thanked the author i-s for the post (total 2):
Tonnynellemanngro
nellemanngro
Indlæg af nellemanngro » 23. jan 2018, 18:04
Tak! så gør jeg bare det samme ;)
These users thanked the author nellemanngro for the post:
i-s
14´ Golf 1.4 Tsi.
Tilbage til "El"
