Test af fyr - thermo top V
- Tilmeldt: 30. jun 2016, 21:27
Jeg har afmonteret sådan et fyr, Thermo top V. har jeg kigget lidt efter mulighederne for at teste fyret inden det kommer i en ny bil.
Jeg har fundet noget software fra wabasto så nu mangler jeg bare hvordan jeg skal koble det op.
kan det gøres med en vcds kabel som på billedet herunder? skal softwaren til vcds- kablet installeres, eller ligger det i wabastos?
Jeg har nemlig et kinakabel jeg aldrig har fået installet (pga jeg købte originalt) som jeg tænkte kunne være ideelt til at mose krokodilleben ind i.
det jeg er mest i tvivl om er om kl6 og 14 sidder korrekte i forhold til fyret.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Udklip.PNG (211.25 KiB) Vist 1181 gange
- IMG_0022.JPG (142 KiB) Vist 1181 gange
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Re: Test af fyr - thermo top V
Webasto Tester bruger +12V, stel og W-bus
W-bus er på stik8 pin2
Den opsætning duer til komponet test med Vcds.
En Webasto tester koster ikke ret meget.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Er det et originalt fyr fra en VAG bil? Hvis ja så kan det kobles op med VCDS som i dit diagram.
Er det et almindeligt fyr til eftermontering så skal der bruges et Webasto diagnosekabel som forbindes til pin 2. Og Webasto softwaren du har fundet.
Tak for svar
Det skulle gerne være originalt.
Har jeg forstået det ret at jeg skal bruge vcds og ikke webasto's software?
og så samme opstilling? så tør jeg nemlig godt at bruge det originale kabel
- 24992571_10215439316114941_547464337_n.jpg (79.04 KiB) Vist 1111 gange
Senest rettet af P7 8. dec 2017, 22:59, rettet i alt 1 gang.
Du kan ikke bruge Webastos software til et VCDS kabel. Der er nok nogen der vil sige at det kan man godt med en speciel driver. Men risiko ville jeg ikke tage med et originalt VCDS kabel.
Er det sådan en fætter her jeg skal bare fat i så?
der er jo kun 3 ledninger til fyret?
- s-l1600 (2).jpg (111.01 KiB) Vist 1079 gange
- sapi100
Det skal heller ikke bruges mere til Webasto Tester
mvh Sapi
- sapi100
Sådan en kan også gøre det.
- IMG_9703_1.jpg (98.56 KiB) Vist 997 gange
mvh Sapi
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
sapi100 skrev:Sådan en kan også gøre det.
Link og kan det bruges til alle eftermonterede Webasto fyr?
Mit fyr låser fra tid til anden, overvejer derfor en tester.
Jeg mener mit fyr er et 5,2 kw Thermo top
- sapi100
Kan bruges til alle Webasto fyr.
Link har jeg desværre ikke.
mvh Sapi
- sapi100
Det er en Webasto Tester til Usb port.
mvh Sapi
- Krog
Ved du så evt. hvor man kan købe den tester du viste billede af?sapi100 skrev:Kan bruges til alle Webasto fyr.
- sapi100
Jeg undersøger den, ellers jeg kan sælge den til dig.
mvh Sapi
- sapi100
Krog skrev:Ved du så evt. hvor man kan købe den tester du viste billede af?sapi100 skrev:Kan bruges til alle Webasto fyr.
200.- hvis du vil købe den.
mvh Sapi
- Krog
PB sendtsapi100 skrev:Krog skrev:Ved du så evt. hvor man kan købe den tester du viste billede af?sapi100 skrev:Kan bruges til alle Webasto fyr.
