Problemer med elektrisk bagklap på B7
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg har efterhånden en hel del problemer med den elektriske bagklap på Passat B7.
Fejl :
- Det øverste bremselys lyser når bilen er slukket. Slukker når klappen åbnes, men lyser igen så snart den låser igen.
- Klappen lukker af sig selv vilkårligt, eller hvis jeg åbner en af dørene imens bagklappen er åben
- Der er begyndt at komme underlige lyde fra låsen / enkelte gange kører klappen ikke op (formentlig fordi låsen ikke åbnes?)
Opdagelser:
Hans H har jeg talt med om problemet. Han pegede på sprinklerslangen som ofte er utæt i overgangen.
Det var min også, og den blev lappet i forrige uge. I samme omgang blev kablerne tjekket i overgangene , og de så fine ud.
Mekanikeren åbnede bagklappen og noterede sig ikke at der var skader på noget.
Efter operationen virkede den også fint, men der gik kun få dage inden den begyndte at skabe sig.
Hvor skal man begynde at fejlsøge / skifte uden at det ender ud i det rene gætværk og skiften af dele for tusindvis af kroner?
drop.
Jeg har lagt en fin lille video op af problemet her :
https://www.dropbox.com/s/5u4czzd2uwftl ... 1.mov?dl=0
Fejl :
Opdagelser:
drop.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Re: Problemer med elektrisk bagklap på B7
mobworld (Morten) havde lignende "underlige" problemer med sin - også med baggrund i knækket sprinklerslange.
Sprinklervæsken var da løbet ud på loftet og ned langs D-stolpen og ned i de styreenheder og samlinger der er dernede.
Hans symptomer var:
* MFA viste konstant åben bagklap selv om den var lukket
* når han tændte/slukkede kabinelyset eller makeup lyset, lukkede bagklappen hvis den stod åben
Tigerdyr2 (Michael) har også haft problemet på hans. Den kunne finde på at lukke af sig selv. Og selv om bagklappen var lukket, kunne den finde på at trække i motoren som om den ville lukke.
Sagt på en anden måde: Ligeledes irrationelle reaktionsmønstre. Blot nogle andre end dine.
Var beklædning på inderside af bagagerum i højre side afmonteret, for at se hvordan der ser ud deromme, i forbindelse med rep af sprinklerslange ?
Hans symptomer var:
Det er sjovt som problemerne kommer med koldt og vejr og regn. For jeg har ikke brugt sprinkler på bagruden 3 gange i den tid jeg har haft bilen. I så fald er det en gammel skade der har ulmet.
Skisme svært at sige præcist hvor det er galt..
Styreenhederne til den elektriske bagklap, sidder sammen med de to motorer i tagrammen (en i hver side).
Hvis du siger at fænomenet optræder særlig under våde forhold, så kan det måske ikke udelukkes at noget er gået ind deroppe.
Hvis jeg var dig, ville jeg dog pille beklædningen af højre side af bagagerummet, og kigge på det 10-polede forbindelsessted der sidder derinde bagved. Alle forbindelser til bagklappen går gennem det punkt, og det var dér mobworld's sprinklervæske var løbet ned og havde lavet ravage.
Mener også Tigerdyr2 sagde at der ".. stod blankt vand" der, da han fik sit åbnet.
Hvis alt imidlertid skulle vise sig at se knastørt og fint ud der, så bør den mulighed kunne sorteres fra.
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Ja, jeg har også døjet med sprinklerslangen til bagsmækken.
Hans' beskrivelse er spot on. Bagklappen får sit eget liv og vil bestemme selv. Som jeg også skrev i PB'en så endte det med en bekostelig udskiftning af stik/dele etc i mit tilfælde (havde heldigvis brugtvognsforsikring, som åd det meste).
Har just kigget regningen igennem, og det dyreste var næsten 2*demontere og montage af div paneler etc for at kunne fejlfinde og skifte dele.
Kan se på min del af fakturaen, at selve kontakten i bagklappen er skiftet samt diverse stik, men kan desværre ikke se dele nr på de ting som forsikringen har betalt
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- mobworld
Hvis man kigger på Motor-talk samt her på vagcars, så er der et tydeligt mønster mht hvornår problemet dukker op: nemlig når vejene begynder at blive beskidte og behovet for at sprinkle bagruden kommer.
Jeg tror at min slange var beskadiget allerede da jeg købte bilen i april. Men problemerne begyndte først i oktober, da 'visker-sæsonen' begyndte.
Tror også at det er derfor at jeg fik skiftet stik etc, da disse havde nået at irre, pga at skaden nok var opstået 1 år tidligere ved den forrige ejer.
2017 VW Move Up
2017 VW Move Up
Nå, jeg har bestilt tid hos min lokale mekaniker, og givet ham jeres erfaringer med på vejen. Så kigger han på om det kan være nede i D stolpen der er gået noget galt.
Det er livet med en fhv. ny bil Jeg er lidt skuffet over de kan finde på at bruge sådan en sprinklerslange i overgangen.
Og for 1 måned siden fik den nye ventilløftere fordi de tikkede helt vildt.
Det er vildt skuffende med den hårde PVC plastslange til sprinkleren.. helt forkert materialevalg. Den er dømt til at knække, når den føres igennem et sted hvor den vil blive bøjet frem og tilbage igen og igen.Buusdk skrev:Nå, jeg har bestilt tid hos min lokale mekaniker, og givet ham jeres erfaringer med på vejen. Så kigger han på om det kan være nede i D stolpen der er gået noget galt.
Det er egentlig ikke i selve D-stolpen problemerne ses hvis det er. Det er bare den vej væsken finder vej ned.
På dette billede, som er fra min B6 da jeg havde den skilt ad, har jeg prøvet at markere med gult hele det område som din mekker skal tjekke efter for "problemer".
Held og lykke med det ! Håber at I finder the smoking gun.
Fedt med en kompetent mekaniker, og gode råd og vejledning fra gruppen her!
Jeg satte bilen kl 8, og lagde Hans's billede på passagersædet.
Han startede med at hive beklædningen af, og derinde fandt han en stikforbindelse der var i rigtig dårlig stand - det så nærmest ud som om det var ved at smelte.
Så det er fikset, og den kører igen som den skal!
Tak for hjælpen med gode råd (det har formentlig sparet et par timers fejlsøgning)
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Det er sgu lækkert!
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Jamen må man slå et lille ydmygt slag..
viewtopic.php?p=1435382#p1435382
Fedt I fik det fikset !! Sådan noget er da ikke til at leve med.
Tak for linket - jeg har lige smidt en skilling afsted.HansH skrev:Jamen må man slå et lille ydmygt slag..
- Tilmeldt: 30. mar 2012, 22:42
- Kommerciel bruger: Griffins
- Geografisk sted: 4760
Prøv lige at se denne!
Tror jeg har nogenlunde samme udfordring
https://www.youtube.com/watch?v=6-fRy1F ... annel=iYTV
Ny lås og nyt håndtag og i min MFA står bagklap åben, selv om den er 100% lukket.
Skiftede i øvrigt også stikket til låsen, da det var defekt!
Nu skal jeg ind og se på stikket ved D-stolpen som vis på videoen.
PS: mit bremselys har også stået og sitret/glødet, men det er den holdt op med.
Biler: Passat 3c High 2.0 TDI '14+ Polo 6C GT '17
