El Fejl På Dyser
- Tilmeldt: 5. nov 2014, 18:41
El Fejl På Dyser
Indlæg elektrisk fejl dysser
efter at der er skifter starter og oliefyr på min multivan har jeg broblemer med at den køre meget ujævnt
i perioder, når det kommer skal jeg holde ind til siden og slukke den starte igen og så køre den fint i et stykke til, har taget en udstrift fra testeren og den skriver at : ventil til pumpe/dyse cylender 1 (n240) p166-000 - elektrisk fejl i strømkreds - periodisk: er det fordi at ledningerne op til dysserne er beskadiget.
Og er der nogle der ved hvad dyserne hedder på sådan en model.
Det er en multivan (t5) 2004 2.5tdi 178h
- Been thanked: 125 times
Re: El Fejl På Dyser
hvad er motor koden ? evt. et reg. nr.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Det er vel en AXE / BPC motor. Den har i øvrigt 174 HK.
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
Mener det er en AXE motor og det passer nok at den en gang har haft 174 HK men tror ikke de alle er der mere efter 363000 km
dysen: 07Z130073F
Lednings net: 070971033
VCDS mm
VCDS mm
Er der nogen der ved om det er fejl i ledningerne eller dyssen og er det noget man kan måle sig til, fejlen har kun vist sig når den er gennem varm og varme nedsætter jo også lede even
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Jeg ville personligt bestille et nyt ledningsnet til dysserne.
OG så måle dyserne når du alligevel har hatten afmonteret, ledningsnettet "skal" alligvel skiftet når du skifter en dyse, for det bliver altid dårligt
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
Hegvald skrev:Havde mener du med at måle dysserne
Når du har afmonteret ventildækslet og taget ledningerne af, så mål OhM værdi'en igennem stik 1 & 2. Jeg kan ikke huske hvad de skal være, men du kan jo bare sammenligne alle 4 og se om der er en der skælder sig helt ud fra de andre.
Tak så er det jo bare at komme i gang, kan ikke huske hvordan det er jeg kan se dyserne arbejde på min rester, er det noget en kan hjælpe med og hvad skal værdierne være når det er en 5 cylinderen
1: nyt lednings-net
2: grundjustering af dyserne
3: rens af dyser ( se link )
4: mål dyse værdigerne, målegruppe 4-13, tag evt. et billede og lig det op her
https://www.youtube.com/watch?v=iq_ZGh1KEec&t=16s
VCDS mm
VCDS mm
Hvordan er det man udlæser værdierne fra dyserne på VCDS og hvor køber man det rensevæske der er på filmen
Jacon
Jacon
under motor- målegruppe- 013Hegvald skrev:Hvordan er det man udlæser værdierne fra dyserne på VCDS og hvor køber man det rensevæske der er på filmen
Jacon
https://www.marineudstyr.dk/liqui-moly- ... GQEALw_wcB
VCDS mm
VCDS mm
målt efter bilen har været slukket og startet igen
målt efter at den har kørt en lang tur uden at være stoppet.
målt igen efter at havde været stoppet i ca 5 min og startet igen.
jeg har haft stikket af til dyser oppe ved topstyk, renset det for olie og givet det kontagtspray, den har så ikke lavet nogel el fejl siden, med det virker som om den nogen gange køre lidt ujæven nogen gange.- Vedhæftede filer
- IMG_20180112_164551.jpg (120.27 KiB) Vist 1368 gange
