Audi A4 B7 Komfortmodul.
- Tilmeldt: 10. jan 2018, 10:55
- Geografisk sted: Silkeborg
Hej forum
jeg har problemer med:
elrude ved førerdøren, de 3 andre vinduer virker fint fra førørside kontakter
justering af elspejle
varme i førerside spejl
lys i kontakter ved førersiden
centrallås ved førerdøren fejler periodisk
vcds oplyser følgende fejlkoder:
onsdag,13,december,2017,16:07:46:10002
vcds -- windows baseret vag/vas emulator - kører på windows 10 x64
vcds version: nez 17.8.1.0
dataversion: 20171212 ds276.6
stelnummer: indreg.nr.: zv57342
adresse 46: komfortelektronik forklaringsfil: nez\8e0-959-433-max.lbl
styreenhed reservedelsnr. : 8e0 959 433 ca
komponent og/eller version : komfortgerát t3b 3332
software kodning : 07130
forhandlernummer : wsc 06325
ekstra information : 8e1959801h tõrsteuer.fs brm 0506
ekstra information : 8e1959802b tõrsteuer.bf brm 0205
ekstra information : 8e0959801e tõrsteuer.hl brm 0506
ekstra information : 8e0959802e tõrsteuer.hr brm 0506
vcid: 72eb05433e8833d697-4b02
9 fejlkoder fundet:
01330 - centralstyreenhed for komfortsystem (j393)
53-10 - spændingsforsyning for lille - periodisk
01370 - alarm via kabineovervågning
35-00 - -
01811 - forsyningsspænding for dørstyreenheden i førerside (j386)
37-00 - defekt
01331 - dørstyreenhed i førersiden (j386)
01332 - dørstyreenhed i passagerside (j387)
01333 - dørstyreenhed venstre bagdør (j388)
01813 - forsyningsspænding for dørstyreenheden bagved til venstre (j388)
37-10 - defekt - periodisk
01334 - dørstyreenhed højre bagdør (j389)
01814 - forsyningsspænding for dørstyreenheden bagved til højre (j389)
adresse 46: fejlkoder slettet
jeg har for et par år siden monteret et anhængertræk, hvorefter der opstod problemer med xenon lyset.
Der var kommet vand i anhængertrækboksen og en ny boks løste problemet.
Jeg har kontrolleret boksen, men den ser fin ud, så fejlen ligger nok ikke der.
Jeg har læst mig til, at komfortmodulet (8e0 959 433 ca) under gulvtæppet ved førersiden kan give de nævnte problemer. Men da vcds oplyste, at det var forsyningsspændings modul til komfortmodul der var defekt, skiftede jeg første denne boks. Men da der muligvis er komponent beskyttelse på boksen får jeg fejlen "styreenhed forkert stelnummer" (se billede) kan en odis fikse det? (jeg er dog ikke sikker på at forsyningsspændings boksen er defekt)
jeg har kontrolleret, om der er knækkede ledninger til døren, det ser der ikke ud til at være.
Når strømmen har været frakoblet forsyningsspændings modul til komfortmodul, kommer der kortvarigt lys i kontakterne ved førerdøren.
Kunne det være en ide, at købe en (ny, brugt) komfortmodul?
Er der nogen herinde der kan hjælpe med løsning af mit elproblem?
foto fra vcds:
9 fejlkoder fundet:
35-00 - -
37-00 - defekt
foto fra vcds:
- Efter sletning af de 9 fejl
- IMG_2421.jpg (122.63 KiB) Vist 1160 gange
- Efter montering af ny forsyningsspændings boks for komfortmodul (8E0 907 279 L).
- IMG_2527.jpg (108.46 KiB) Vist 1160 gange
- Nuværende fejl med den gamle forsyningsspændings boks monteret.
- IMG_2530.jpg (118.3 KiB) Vist 1160 gange
Jesper Bladt Andersen
Re: Audi A4 B7 Komfortmodul.
Opfølgning.
Nu kom der pludselig lys i alle kontakter og alt virker, bortset fra førerside elrude.
Når jeg aktivere den kontakt, så forsvinder lys i kontakter, og der er igen fejl på spejlregulering mv.
Ved ik’ om det kan have betydning, men højre nummerplade lys i bag lyser ik’, og melder fejl i Infoskærm ved speedometer.
Jeg vil prøve med en anden kontakt til rudehejs og evt. en anden rudehejsmotor.
Er der nogen, der har indspark?
Vh. Jesper
Vh. Jesper
- Been thanked: 125 times
kan du køre ruden op og ned med testeren ??
VCDS mm
VCDS mm
Tak for svar.
Jeg er lidt rookie i VCDS, var ik´ klar over, at man kan aktivere rudehejs derfra.
Hvorn´ gør man det?
Hvorn´ gør man det?
på med vcds og så vælg "Dør VF" der efter vælg "Test"
- These users thanked the author HHKP for the post:
- Jesper Andersen
VCDS mm
VCDS mm
Tror da mere at du skal tjekke lednings forbindelserne til komfortmodulet og førerdøren. Kan være knækkede eller irrede.
Tak for svar.
Vi har haft komfortmodulet frakoblet og rusket i ledninger, der er umiddelbart ikke noget at se. På fredag vil jeg prøve, at teste rudehejs med VCDS og følge ledningen fra rudehejs kontakten for VF, da den kontakt får alt lys til at forsvinde ved dørkontakterne ved førerdøren, det kommer dog igen efter et par sekunder. Kan der være en termisk sikring der er skyld i det?
Jeg vil prøve at finde et ledningsdiagram.
Hej HHKPHHKP skrev:på med vcds og så vælg "Dør VF" der efter vælg "Test"
Jeg har forsøgt at teste dør VF, men kan ik’ finde det. Kan du guide mig?
du skal i Komfort 46
- Jesper Andersen
VCDS mm
VCDS mm
Hvis jeg går ind i 03-aktortest, så kan jeg kun vælge fortløbende test og der bliver ikke testet rudehejs.HHKP skrev:du skal i Komfort 46
du skal ind i vinduesmotoren ( extra udstyr )
VCDS mm
VCDS mm
Her er et par skærmbilleder der heller ik’ gir’ ret meget mening for mig.Jesper Andersen skrev:Hvis jeg går ind i 03-aktortest, så kan jeg kun vælge fortløbende test og der bliver ikke testet rudehejs.HHKP skrev:du skal i Komfort 46
Jeg burde nok læse VCDS for dummies, hvis der findes sårn’ en bog.
værg denne....
- Udklip.PNG (545.45 KiB) Vist 980 gange
VCDS mm
VCDS mm
Det forstår jeg ik’ helt.HHKP skrev:værg denne....
kig ud i morgen, så kan vi se på det sammen
VCDS mm
VCDS mm
Super, jeg skriver lige en PB, så jeg kan få din adresse og tidspunkt hvor det passer dig.
Ellers så skriv til mig på 21423342.
Hmnn..jeg er ik´ helt oppe på 10 svar endnu, så min PB ligger blot i udbakken.
Vil HHKP sende en sms?
Tak, vil du skrive til mig på 21423342, så kan vi aftale tid mv.
Så fandt vi fejlen.
Stor tak til HHKP for fejlfinding på ledningerne i VF-dør. Der fandt vi en knækket +ledning.
Det var muligvis rudehejset der havde beskadiget ledningen...
Denne sag har lært mig, at man ik´ bare skal fare ud og købe moduler og reservedele i vildskab.
