ACC - Sne og slud
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Re: ACC - Sne og slud
Helt generelt set er der problemer med at holde sensorer rene på køretøjer.
Ifgl Volvo er det et større problem ved fremtidens selvkørende biler.
Var på et tidspunkt kort inde over JetWipe hvor man ville udvikle et system så biler ikke skulle have vinduesviskere, læs speciel overflaðe på ruder samt et rensesystem uden viskere.
De satser så nu på at udvikle overfladebehandling til køretøjers sensorer, da det i fremtiden er ret kritisk at deer meget rene ud over varme til at tø sne eller is op.
- nicolas
- Tilmeldt: 17. feb 2011, 19:55
- Geografisk sted: Hillerød
Det er “sjovt”, jeg har haft min golf 7 i omkring halvandet år og aldrig oplevet det her. Hverken i det vejr vi har nu, eller i silende regn
- Been thanked: 58 times
umiddelbart JA!
sne og tåge i luften har Aldrig været et problem på lastbilen men tøsne på sensor er en dræber
- DanielB12
- Has thanked: 4440 times
- Been thanked: 1957 times
Vi har aldrig haft problemet i vores polo, hvor der er varme i sensoren, så sneen når ikke at sætte sig fast.
Så også igår en Renault Megane (eller talisman) hvor hele fronten var helt dækket i sne og sjap, men logoet var helt rent - der må formentlig også have været varme i deres sensor som sidder bag logoet..
Derfor det virker underligt, at VW har sparet det på de nye sensorer der sidder i logoet..
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg kan ikke genkende problemerne der beskrives her i tråden på min Passat B7 produceret september 2012.
I den tid jeg har haft den (=kun 2 år) har den ikke slået fra en eneste gang.
Men dvs den har også kun oplevet 2 danske vintre, der som bekendt ikke er hvad de har været. Sidste år havde vi lidt sne en uges tid som jeg husker det, og i år har vi haft det on/off i 2-3 ugers tid oder so..
Men altså ingen udfald at rapportere.
Om der er en konstruktionsmæssig forskel eller evt mindre følsom software i forhold til ældre generationer kontra de nye, ved jeg ikke.
Jeg ville ønske at man selv kunne vælge via en setting om fartpiloten skulle være "classic" eller ACC ligesom på ph's Iveco.
Køber ikke argumentet om, at "når den ikke kan se noget, så kan du jo heller ikke".
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
I så tilfælde ville der jo kun være een løsning, altså ind til siden og vente på at sensoren (og chaufføren) kan se noget igen.
For nogle år siden var det meget populært at smøre noget nano-halløjsa på forruden hvorved regnen, når farten var 70+ km/t, løb af uden brug af viskerne. Måske den samme løsning vil formindske problemet ved sne/sjap på sensoren.
Jacob F.
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Har haft min Passat B8 i knap to måneder. Den har slået fra to gange ved kørsel i sjap/sne ved kørsel på motorvej - efter ca. 50 km.
Begge gange var logo dækket af ca. en cm. is/sjap.
Skal man gøre noget for at aktivere varme i logoet?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Jeg overvejer noget Nano belægning eller lignende så is ikke kan sidde fast.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Ryder i radaren inden i kører?
- Tilmeldt: 26. dec 2017, 15:31
Ja, hvis jeg alligevel skal skrabe vinduer.Korreborg skrev:Ryder i radaren inden i kører?
Sendt fra min G8141 med Tapatalk
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Jeg har fyr i min Passat, så jeg ryder ikke sne/is.
Men har set at min nabo parkering i hans golf, lige spraye logoet foran, med ICE remover, tænker det giver meget god mening..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Korreborg
Jeg har også fyr i golfen, men skal da stadig ryde lygterne. OG kameraet, hvilket et pisse irriterende. I den gamle golf var der huller foran kameraet på indersiden, så varmen fra forruden også kom ind bag plastikken. Det er der ikke i golf 7,5Nicklas123456 skrev:Jeg har fyr i min Passat, så jeg ryder ikke sne/is.
- Nicklas123456
Min holder som regel parkeret så der ikke er sne på lygterne..Korreborg skrev: ↑10. mar 2018, 21:43Jeg har også fyr i golfen, men skal da stadig ryde lygterne. OG kameraet, hvilket et pisse irriterende. I den gamle golf var der huller foran kameraet på indersiden, så varmen fra forruden også kom ind bag plastikken. Det er der ikke i golf 7,5Nicklas123456 skrev:Jeg har fyr i min Passat, så jeg ryder ikke sne/is.
Men det sku lidt irreterende at de ikke har gennemtænkt det lidt, så man ikke er uden ACC.. Jeg bruger det dog ikke ret ofte, da jeg mest kører i byen, hvor jeg ikke syntes det er optimalt..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- pertoftdal
- Tilmeldt: 9. apr 2014, 16:51
- Geografisk sted: Hasselager
Fik du afprøvet med nano behandling inden vi fik bedre vejr igen?
2022 Cupra Formentor 1,5 TSi
2020 Seat Leon ST 2,0TDi FR - rundt på taget
2017 Skoda Octavia Combi 5E FL 2,0TDI DSG (Landberg upgrade) - Solgt
2013 Audi A3 tdi (Landberg upgrade) - Solgt
- pertoftdal
Tillykke med den nye bil
