ACC - Sne og slud
- pertoftdal
- Tilmeldt: 9. apr 2014, 16:51
- Geografisk sted: Hasselager
ACC - Sne og slud
Nogen der oplever det samme som mig...................at bare der er det mindste sne eller slud, så virker ACC ikke.
Og nogen der har et godt råd til at forhindre dette?
2022 Cupra Formentor 1,5 TSi
2020 Seat Leon ST 2,0TDi FR - rundt på taget
2017 Skoda Octavia Combi 5E FL 2,0TDI DSG (Landberg upgrade) - Solgt
2013 Audi A3 tdi (Landberg upgrade) - Solgt
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Re: ACC - Sne og slud
Arr ved ikke om jeg vil sige ved det mindste. Men ja, det virker ikke. Eller hvis der er meget støv i luften.
Hvad det du tror at folk kan gøre? Det eneste du kan gøre er at lade vær med at kører når det sner
- pertoftdal
Min tanke var om man kunne smøre frontstykket, hvor sensor sidder bagved. Eller om man kunne tilføre varme på en eller anden måde?
Og så lidt øv, at man ikke kan bruge den alm. fartpilot............eller hva?
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Hmm.. har faktisk ikke været ude for det.
Deaktiverer den så HELT fartpilot-funktionen .... eller laver den bare fall back til traditionel fartpilot, så at sige.. ?
- pertoftdal
Den deaktiver ACC, og frontassist, synes ikke jeg kan aktivere den "almindelige" fartpilot.
Hjælper nok ikke at spørge Skoda Så håber der er nogen herinde der kan hjælpe
OK.
Altså.. jeg må nok give Korreborg ret derhen, at det nok er begrænset hvad man kan gøre for at undgå at frontradaren bliver sat til i is og andet godt.
Den sidder et udsat sted.
Den følsomhed den har indbygget, som fortæller bilens kommandocentral at nu kan jeg ikke tage ansvar mere, for jeg kan ingenting se, er jeg 99.9% sikker på ikke kan ændres af sikkerhedsmæssige årsager.
Så dermed er du tilbage ved om du på en eller anden måde kan holde radaren fri for sne og skidt.
Jeg har svært ved at se hvordan det skulle kunne lade sig gøre..
- pertoftdal
Så må jeg nok acceptere at sådan er det, og være glad for jeg ikke bor i Sverige eller NorgeHansH skrev: ↑11. feb 2018, 12:30OK.
Tak for svar
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Hvad med noget varmefolie ala det her?
https://m.conradelektronik.dk/category. ... gLghfD_BwE
22 grader burde vel være nok til at smelte sne
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
- pertoftdal
Vil lige måle om der er plads, på bagsiden af fronten. Og så er det store spørgsmål om sensor kan "kigge" igennem folie.DrDice skrev: ↑11. feb 2018, 12:42Hvad med noget varmefolie ala det her?
Men en konstruktiv ide!
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Er varmeelementerne droppet på de ny ACC?
Der sidder et varmeelement i dækslet foran sensoren på min A6 fra 2005.
Har skiftet det to gange da ledningerne indtil dækslet knækker.
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 157 times
I min verden er det simpelt hen tosset at prøve at sætte noget hen over en radar der har sikkerhedsmæssig betydning for bilen!pertoftdal skrev: ↑11. feb 2018, 12:49Vil lige måle om der er plads, på bagsiden af fronten. Og så er det store spørgsmål om sensor kan "kigge" igennem folie.DrDice skrev: ↑11. feb 2018, 12:42Hvad med noget varmefolie ala det her?
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Helt enig. De få dage om året dette kan være et problem må man da kunne leve uden ACCSace skrev: I min verden er det simpelt hen tosset at prøve at sætte noget hen over en radar der har sikkerhedsmæssig betydning for bilen!
- pertoftdal
Det var også KUN, hvis det kan laves sikkerhedsmæssigt forsvarligt.....ikke noget fusk der.
Og ja, det er mærkeligt det ikke er monteret ab fabrik.
Men det ser ikke ud til at man kan montere et varmeelement mellem front og sensor.
- Korreborg
Jamen tror ikke at problemet er selve radaren. Det er når der er noget foran den.
Min svigerinde og svoger bor på et nedlagt landbrug, med en lang grusvej. 2-3 gange har jeg oplevet at køre bag en anden bil, hvor det støver. Der melder ACC efter et stykke tid fejl. Så snart vi kommer på asfalt går der 2-3-400meter, så virker det igen.
Du kan slå den på fartbegrænser, altså sig maks 90, og så træd på speederen. Så holder den farten. Træder man helt i bund, så kan man gå få lov at køre stærkere.
Dynamic Light Assist og lane assit giver også fejl på bøhlandet når det er helt mørk, og der ikke er streger på vejen. Så aner bilen ikke hvad den skal forholde sig til. Det er udelukkende assist systemer, og det er mega behageligt at bruge.
Men som Hans siger, hvis ikke den er 100% sikkert. Så er det måske bedst at tage over
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Har oplevet det et par gange. Begge gange med tung våd sne der sætter sig på overfladen.
2023 Polestar 2 LRSM Plus
Der findes åbenbart allerede en sensor med varme indbygget
https://www.flickr.com/photos/58190042@N03/12207499986/
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Det som er mest træls når ACC slår fra, er at man ikke får mulighed for for en “normal” fartpilot. Altså som i gamle dage, hvor man bare selv skulle holde afstanden.
Enig jeg kan bruge fartbegrænseren men det kræver igen foden på pedalen.
Havde Passat’en med på skiferie i uge 4 og med fire timers snekørsel fra Kasselbakker og ned bliver det lidt anstængende, når man nu har vænnet sig til denne luksus
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Der er forskel på systemerne.
Har sjældent oplevet det i Audier med 2 radarenheder der sidder hvor tågelygter gør.
Har oplevet det en enkelt gang i Mercedes i rigtigt dårligt vejr.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Det er den "gamle" op til 160kmh men jeg går altså ud fra der er varme i de nyere også. Jeg tror problemet er at når der kun er en radar(til forskel til de dyrere audier med 2) så er der mindre fejlmargin hvor den slår fra fordi den ikke er sikker på at kunne se i sne og støv osv.DrDice skrev:Der findes åbenbart allerede en sensor med varme indbygget
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
- Tilmeldt: 31. okt 2014, 12:50
Kan ikke være mere enig... Et par snefug og radaren melder fejl...pertoftdal skrev: ↑11. feb 2018, 11:41Nogen der oplever det samme som mig...................at bare der er det mindste sne eller slud, så virker ACC ikke.
Troede først at det var min ACC/radar der var i stykker, men kan læse i tråden at det nok er så'n den er specificeret.
Er faktisk skuffet over hvor lidt der skal til for at den lukker ned.
Løsning? Jeg tror jeg køber mig en Volvo XC90, der sidder radaren sammen med kameran i frontruden og bliver holdt ren af vinduesviskerne
2018 Golf Variant MK7.5 1.5 TSi EVO 150 Highline DSG
OBDeleven
OBDeleven
- Korreborg
Når støv for den til at melde fejl, så er det jo ikke fordi der sidder noget på radaren. = en vinduesvisker vil ikke hjælpe
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Jeg har kun oplevet, at ACC har slået fra én gang i de to år jeg har haft en bil med systemet.
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 419 times
Jeg har alene i år flere gange oplevet at ACC og DLA ikke virker pga sne og slud.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- gudhjem
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Du skulle nok have købt en Skoda så_Jensen skrev:Jeg har alene i år flere gange oplevet at ACC og DLA ikke virker pga sne og slud.
Golf GTE 2018
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
Oplever det også tit. Oftest sker det efter at bilen har været parkeret en god halv times tid i skoven og turen så går hjemad. Sker både i godt vejr og ved nedbør. Normalt er systemet OK igen efter en kilometer.
Der er desværre mange andre Tiguan-ejere som har problemet så jeg gider end ikke tage bøvlet med VW.
Tiguan forum
Tiguan forum
Jacob F.
- ASC
- Tilmeldt: 10. dec 2017, 14:19
- Has thanked: 8 times
Kørte fra Lübeck til Odense i går formiddags i en Polo BlueGT i en blanding af sne-slud og sjap, uden nogen problemer. ACC virkede upåklageligt hele vejen
Vw Polo BlueGT, 2017
Du har da vist fået det gale ben ud af høkassen i dag, hva’?
Der kan vel teoretisk godt være forskel på, hvordan det opleves på de forskellige modeller grundet radarens placering og udformning. På en Superb sidder radaren midt i kølergrillen bag en blank overflade, der gælder let bagover - altså sætter sne sig måske ikke så godt fast, som se modeller der har radaren siddende i et hul i det nederste gitter som fx Golf, Polo, Fabia osv.
Bare til info, så har ihvertfald Golf 7.5 radaren placeret i kølergrillen bag VW logoet/en blank overflade.
OBDeleven
OBDeleven
- gudhjem
Nu ligger landet sådan at jeg kender hr Jensen privat og vi laver fis med hinanden, at du har købt verdens bedste bil tillykke med detGaSelle skrev:Du har da vist fået det gale ben ud af høkassen i dag, hva’?
Golf GTE 2018
Wow. Sikke et flot svar.
Hvem du kender er ligegyldigt. Hvis du har mere ‘gylle’ du skal af med, så afreager i en PB.
Senest rettet af GaSelle 12. feb 2018, 13:34, rettet i alt 1 gang.
