Hej folkens,
For et par dage siden begyndte vores Octavia at komme med en advarsel når man kommer over hastighed grænsen på diverse veje, advarslen siger you are above speed limit, der er ikke ændret på noget opsætning i bilen og den er uden navigation...
Er der nogle kloge hoveder der ved hvor det slås fra?
Der er ikke sat nogen begrænsninger på vinterdæk eller generelt...
Gode råd eller tips modtages gerne
Jonas
OCTAVIA-III fart advarsel
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Re: OCTAVIA-III fart advarsel
Den skal ikke komme med advarsel - med mindre man har aktiveret dette i setup'en.
Hvis du ejer bilen - men der er andre brugere - vil jeg først høre dem om der er pillet ved knapperne.
Hvis ikke - så kør på værksted. For så er der noget galt.
Ellers vil jeg læse i manualen - der står hvordan man aktiverer denne funktion og hvordan man piller det af igen.
Er det en bestemt hastighed - ligegyldigt hvilket type vej (by, landevej, motorvej etc) du kører på?
Mike
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Er det ikke fordi fartbegrænser er aktiveret?
Det kan indstilles med fartpilotarmen.
- Tilmeldt: 4. apr 2013, 19:03
- Geografisk sted: Herning
Der er kun konen og mig, hun slår kun vognbane assistenten til og fra. Så hun mener ikke det er hende.
Jeg må en tur forbi værkstedet.
Det er en model uden acc. Det undre mig bare at det er med tale og intet i displayet, normalt er det bare en lyd og visning i displayet
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Man kan sætte en hastighedsadvarsel i MaxiDOT displayet. Tjek lige, om I har fået det aktiveret ved et uheld.
Mysteriet er løst, der er eftermonteret navigation i bilen, i form af en boks som sidder bagved skærmen, nu melder næste spørgsmål sig der står dab+og tv...
Kan denne mon opdateres til noget mirrorlink?
