Jeg har en B7 variant fra 2012. Den har mistet evnen til at tænde for tågelygterne, og lysets ‘auto’ funktion fungerer heller ikke.
Jeg synes ikke at jeg kan finde fejl på nogen sikringer, men måske overser jeg den rigtige.
Problemet synes opstået efter en tur med trailer. 7 polet adapter i et 13 polet stik.
Har andre oplevet lignende, og fandt i en løsning?
Passat B7 - Manglende tågelys, 'auto' kørelys
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Passat B7 - Manglende tågelys, 'auto' kørelys
1) "Lysets Auto funktion fungerer ikke"
Jeg forstår at der ikke er dagskørelys på. Men når du skriver som herover, betyder det så at den ikke tænder nærlyset når det bliver mørkt ?
2) "Den har mistet evnen til at tænde for tågelygterne"
Jeg går ud fra, at du her mener tågelygternes funktion som dagskørelys. Dvs du kan godt tænde tågelygterne som tågelygter (altså ved at tænde nærlys og derefter hive lyskontakten ud mod dig selv) ?
- Tilmeldt: 21. jul 2016, 18:44
1) når kontakten står i stilling 0, er der kørelys på.
I stilling Auto, er der nærlys hele tiden. Den slår ikke over til kørelys i dagslys som den plejer.
2) Positionslys og normal lys virker som det skal, dog tænder den ikke tågelygter, når kontakten trækkes ud i henholdsvis tågelys for og bag. Der er heller ikke lys i advarselslamper for tågelys, når kontakten trækkes ud.
Kurvelyset virker som de skal. Ingen problemer med det.
Dvs iflg. 1) så lyser tågelygterne godt nok som kørelys når kontakten er i stilling "0" ?
... Men hverken tågelys for eller bag lyser, når du slår lyskontakten på nærlys "1" og hiver den hh.vis 1 og 2 hak ud..
Korrekt forstået ?
Korrekt forstået ?
Om det er tågelys/kørelys som tænder i stilling ‘0’, kan jeg ikke sige. Det er de inderste lygter forneden som lyser. Er det ikke kurvelyset (de yderste lygter forneden) som virker som tågelys?
Og ja, der sker intet jeg hiver kontakten ud for at tænde tågelys.
Jeg går ud fra at din bil har halogenforlygter (dvs ikke xenon).
I så fald fungerer de nederste lygter således:
- inderst = drejelys
- yderst = tågelys og dagskørelys
Du kan let kontrollere denne påstand, ved at sætte tænding på bilen + nærlys + ilagt bakgear. Gå ud foran og kig - så skulle begge de inderste gerne lyse.
Dette forudsætter dog at din bil er kodet til at den skal tænde drejelysene når du bakker.
Og dermed går jeg lidt kold, hvis du siger at det er de inderste lygter (altså dem tættest på center af bilen) der lyser, med kontakt i stilling "0".
Er det korrekt forstået ?
Jeg prøver lige dit forslag af i morgen, og snupper måske et par billeder.
Og ja, der er ikke xenon på bilen.
