Hej nogen der måske ved hvad der kan værei i galt når airbag olie abs motorlampe lyser når bilen er startet
rpm tæller temp benzinmåler virker ikke
motorlampe lyser også med tænding fra og nøgle ude
Golf 4 alle lamper i instrument lyser
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Re: Golf 4 alle lamper i instrument lyser
Måske dit bundstykke i tændingslåsen der er defekt
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
Bundstykket styrer strøm til mange enheder i bilen. Dårlig/slidt forbindelse i bundstykket kan resultere i mange mærkelige fejl. Prøv evt at rokke lidt rundt med nøglen og se om der opstår andet mærkeligtClausha skrev:kan det virkelig være så enkelt? som bundstykket
