Vi kom igår hjem fra ferie i Berlin hvor temperaturmåleren der viser temperaturen udenfor opførte sig helt normalt hele vejen hjem, i dag da jeg så skal ud og kører starter temperaturen på 10 grader og stiger så stille med en halv grad, den nåede op på 21 grader inden turen var forbi. Ville da have været lækkert hvis det så var fordi der var de 21 grader
Nogen ideer til hvad dette skyldes? Defekt føler?
Har ikke haft tester på da jeg ikke lige har tilgang til nogen pt.
Passat B8 - ude temperaturmåler opfører sig underligt
- Tilmeldt: 9. aug 2014, 19:45
- Geografisk sted: Esbjerg
Re: Passat B8 - ude temperaturmåler opfører sig underligt
Ingen der kan hjælpe om der er andre muligheder end at selve føleren er stået af?
Har fået fortalt at sensoren skulle sidde i for kofangeren nogen der kan bekræfte det?
- Been thanked: 393 times
Jeg kan bekræfte at føleren sidder i forkofangeren.
