Hejsa
Jeg har en Sharan 1,9 TDI fra 2004 der har været til syn idag og skal omstilles... Blandt andet pga nummer plade lys..
Den ene virkede... Så jeg tog den anden ud og skiftede pære og så virkede begge to... Da jeg så skulle sætte den på plads igen gik begge pære ud!.. hmm.. Tjekkede pærer igen og de er ikke sprunget... Så tænker måske sikring? men syntes ikke jeg på sikrings-oversigten kan se en sikring til det? Er det rigtigt eller går den ind under en anden sikring? Alt andet lys virker
John
Sikring nummerpladelys Sharan
- Tilmeldt: 22. mar 2017, 21:14
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Re: Sikring nummerpladelys Sharan
Nummerpladelys hænger sammen med positionslys foran og baglygter
Så hvis du har lys i dem er det ikke en sikring
Prøv at se hvordan ledningerne ser ud i gummigennemføringerne i toppen i bagklappen, det kan være de er lidt trætte der.
Det kan også være selve nummerpladelysene der er lidt trætte
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
