Jeg har en ESP fejl på min skoda octavia II, 1,2 TSI fra 2011 med 190.000km på tælleren.
For nogle uger siden begyndte ESP lampen at lyse konstant. Lampen kan slukkes ved at afbryde tændeingen og så starte igen. Der går så nogle km og fejlen kommer så igen. Den kommer altid ved langsom kørsel i næsten tomgang. Tænder aldrig ved kørsel på landevej.
Tidligere har jeg lavet mange ting selv, men har dårligt tid til det. Så jeg kørte til min sædvanlige mekanikker som ikke er så skrap til el, men han udlæste en fejlkode som handlede om trykket i indsugningen. Han skiftede så en MAP sensor og det hjalp desværre ikke. I en periode begyndte motorlampen også at lyse. Den slukkede så af sig selv igen.
Jeg kender min mekanikkers begrænsninger og bed i det sure æble og kørte til et stort velrenommeret firma i Aalborg som er specialister i den type fejl.
Bilen har nu været på deres værksted 4 gange og jeg er nu ca 9000kr fattigere og fejlen er der stadig
Der er skiftet endnu en MAP sensor (der sidder 2), der er skiftet en ventil som har med udluftningen til noget af motoren at gøre. Gasspjældet er grundindstillet. Alle fejlkoderne har med trykket at gøre i den del som forbinder turboen med indsugningensmanifolden
Værkstedet har tilbudt at gå videre for at finde fejlen og mener, at bilen skal på et rullefelt. Jeg har så spurgt på prisen og ikke modtaget svar. Tænker, at hvis det er til normal pris vil jeg ikke benytte mig af det. Så hellere et autoriseret værksted eller sælge bilen med fejlen og derved realisere tabet og komme videre i en anden bil. Det sidste alternativ er at køre videre i bilen. Det vil dog være lidt træls, for når fejlen er der kan bilen næsten ikke accelerere.
Gode råd modtages med tak! - hvad ville I selv gøre herfra hvis det var jer i samme situation?
vh Anders
ESP fejl - kan I hjælpe?
- Been thanked: 124 times
Re: ESP fejl - kan I hjælpe?
ESP er vel noget med bremserne at gøre ?
har du nogle fejl koder ?
octavia II 1.2 tsi fra 2001, kom den ikke først i 2009 ( lige efter hukommelsen )
VCDS mm
VCDS mm
- Henrik2800
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 218 times
Hvis det er en 1.2 TSI, og bilen dermed er fra 2010 eller 2011, så kan det være takt-kæden der er blevet for lang.
Min 1.2 TSI viste ESP-fejl da kæden blev for lang, meget underligt, da der ikke umiddelbart er en forbindelse.
Klapre ventilerne meget?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 19. feb 2018, 17:37
Undskyld - skrivefejl. Modellen er fra 2011. Taktkæden blev skiftet uden beregning ved 45000km. Den klapprer ikke noget videre i ventilerne ved opstart. Jeg har desværre ikke de nøjagtige koder. Kun mekanikerens beskrivelse.
- Henrik2800
Jeg ville få checket kæden hos VW, inden mekanikeren skifter alle mulige andre dele.
Da du fik skiftet kæden, så lavede VW også en opdatering af motorstyringen, så motorklapren ikke høres så tydeligt ved start.
Motoren venter lidt med at sætte tænding på ved start, så kædestrammeren for opbygget olietryk
Senest rettet af Henrik2800 19. feb 2018, 19:43, rettet i alt 1 gang.
på med en tester ( find evt. en her fra siden, VCDS kort ) og læg fejl koderne op, så er der sikkert en som har et godt bud.
VCDS mm
VCDS mm
Nu har bilen været hos værkstedet igen og de fejl som tidligere har været er ikke kommet igen, men nu er en ny fejlkode:
P307A 00 (96) Luftgennemstrømningsmængde for lille Periodisk.
Værkstedet har skiftet luftfilteret som de mener ser "underligt" ud.
Giver det mening?
vh Anders
Giver det mening?
vh Anders
- Henrik2800
Hvis luftfilteret er helt tilstoppet, så er "Luftgennemstrømningsmængde for lille Periodisk" vel meget naturligt.AndersK skrev: ↑21. feb 2018, 18:16Nu har bilen været hos værkstedet igen og de fejl som tidligere har været er ikke kommet igen, men nu er en ny fejlkode:
Giver det mening?
vh Anders
Har du aldrig fået skiftet luftfilter?
Er det bare beskidt, eller er der skudt olie baglæns ud i luftfilteret?
Filteret ser egentlig pænt rent ud uden olie. Det har været skiftet ved service, men er ikke originalt.
vh Anders
vh Anders
