Fault: Light Assist
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:41
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Fault: Light Assist
Hentede min "nye" Octavia 2015 igår. Den er monteret med Auto lys og fjernlysassisten. Sidst-nævnte virker dog ikke efter hensigten. Med lyskontakten stående på "Auto" og et vip på lysarmen får jeg en meddelse om "Fault: Light Assist".
Jeg er således overladt til manuelt at blænde op og ned for langt lys.
Som jeg forstår systemet sidder sensoren ved bakspejlet.
Forruden i bilen er original, men der er i forbindelse med handlen skiftet batteri på bilen. Kan det tænkes at lys assistenten skal kalibreres/nulstilles i forbindelse med skift af batteri? Og er der i så fald nogen der ved hvordan - jeg har selv adgang til VCDS
2014 Audi A6 2.0 TDi Ultra S-line
*SOLGT* 2012 Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Fault: Light Assist
Det er ofte salt som gør at assistenten fejler.
Rengørring af ruden bør være nok.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Den er noteret Jeg gav den en tur med sprinkleren i går, men der skal muligvis mere til
Grundig rengøring er nu prøvet uden nogen effekt. Den viser lige symbolet for auto-fjernlys, og så melder den fejl...
Andre gode bud på en løsning?
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Få den udlæst med VCDS, alt andet er gætterier
Når du har udlæsningen så post den i tråden her.
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
min kom også frem med fejl forleden aften, men der fortalte den mig direkte at forruden var snavset.
klog Octavia man har... og ja forruden var lettere beskidt/duget
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Jeg får den lige udlæst i dag eller i morgen og smider loggen op her...
Der er ikke noget kalibrering man kan lave, når jeg alligevel skal have testeren på? Jeg tænker sensoren vel skal kalibreres i forbindelse med udskiftning af forrude...
- Has thanked: 665 times
- Been thanked: 1905 times
Ikke hvis det er den "simple" udgave, hvor kameraet sidder i bakspejlet. (Adresse 20 i VCDS). Er det A5, skal det kalibreres.
Jeg er ret sikker på det er den simple udgave eftersom bilen ikke har lane assist.
Vil det sige, at hvis en sletning af evt. fejlkoder ikke løser problemet, så er det byt-til-nyt?
Hermed udlæsning...Den melder fejl på Modul 20 - High Beam Assist.
Jeg har prøvet at slette fejlen, men det synes ikke at have nogen effekt... Any inputs?
- Log-BV63207-TMGJC9NE5C0058917-68338km-42463mi.txt
- (11.21 KiB) Downloadet 60 gange
- Has thanked: 3243 times
- Been thanked: 4597 times
Jeg tror din VCDS er for gammel (15.7.1.0). Nyeste release er 18.2.0.3
Se denne tråd : http://forums.ross-tech.com/showthread. ... azzat-mean
Her svarer Ross-Tech guruen at fejlmeldingen skyldes at VCDS ikke har den nødvendige fil til at forstå din controller == din VCDS er for gammel.
Yeah I know... Kina-kopi dog Der er en nyere version på vej.
Så nej, den skriver ikke nogen fejlbeskrivelse, men koden skulle nu være god nok. Jeg forstår mig bare ikke på hvad jeg kan bruge det til.
Dét jeg tror, du ikke kan bruge til ret meget, er den autoscan.
Bemærk at den melder "No ASAM data for: xxx" på flere af de andre controllere.
Generelt - man kommer langt med google
Google på fejlkoden 4186894 og denne artikel kommer https://www.golfmk7.com.br/index.php?/t ... ht-assist/
Kør den igennem translate og du har noget der giver mening for en der ikke kan portugisisk.
Brugeren har en VCDS der er ny nok til at oversætte fejlkoden til "Intern kontrolmodul Hukommelseskontroll Sum Fejl"
Bemærk dog, at dette er den portugisiske fejltekst som google translate har lavet til dansk. Den hedder sikkert ikke ordret det samme når du får en ny VCDS på din bil. Men det må give et godt fingerpeg om hvad problematikken handler om.
Står den tekst til troende, siger det mig at den FLA controller er fucked up på en eller anden måde som aut. må tage sig af. Om de så vil bytte til nyt eller om de kan flashe den med ODIS eller .. whatever .. det må være op til dem.
Tak for inputs HansH...Jeg lykkedes faktisk med at få den til at outputte en mere specificeret fejlkode i dag ved at udlæse fejl direkte fra modul 20:
1 Fault Found:
4186894 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 47 [009] - Watchdog/safety µC failure
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 20402 km
Date: 2015.10.05
Time: 08:12:20
Jeg tænker det bekræfter at det er FLA enheden der er rundt på gulvet...Ved du om styring osv sidder i spejlet sammen med sensoren eller om der sidder en boks et andet sted?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 20402 km
Date: 2015.10.05
Time: 08:12:20
Det hele sidder samlet i spejlet.
Jeg ved ikke om det bringer noget, men i forhold til dækning af omkostninger ved evt. udskiftning, så hæfter jeg mig ved at fejlen er logget 05.10.2015 - dvs på et tidspunkt hvor bilen stadig var under garanti. FLA har formodentlig ikke fungeret siden da.
Du kan jo nævne det hvis du kører til aut... og se om de har forståelse for dette, og accepterer at dække noget/det hele.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
få en original tester på og udlæst fejl. VCDS kan desværre godt melde noget vrøvl nogle gange på nyere biler.
Opfølgning:
Jeg tog kontakt til sælger af bilen (forhandler på Sjælland, men med afdeling i Aarhus). Han mente det var smartest at trille forbi den lokale Skoda-biks og få deres input.
I morges var jeg så forbi, og det var sensoren der er brækket sammen.
Indskrivnings-damen overraskede mig dog en smule, da hun sagde: "Men der er jo stadig garanti på bilen, så det dækker vi selvfølgelig..."
Det vidste hverken sælger eller jeg Men alle er glade - jeg får sensoren skiftet u/b og sælger slipper for at betale.
