Lukning af el-bagklap octavia 2018
- Tilmeldt: 2. nov 2017, 22:28
Har bestilt en Skoda Octavia med elektrisk bagklap, og har læst mig frem til at den kan kodes, så man kan åbne den fra kabinen og lukkes med fjernbetjeningen. Er der nogle der kender fremgangsmåden, og evt. hvem der kan lave det?
Carsten
Carsten
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Lukning af el-bagklap octavia 2018
Skal enables via programmet VCP (hvis der er kommet en parameter fil til en bil der er så ny)
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Forkert, på faceliften kører den stadig med samme bagklapselektronik som før facelift modellen så det er stadig muligt kun at lave med VCDS
- diskoboy
Fedt. Er det så kun på Touran at der kræves VCP ?
Ja, Turan, Superb.
ZDC filer fra Touran virker fint med Superb, har testet flere gang
- These users thanked the author Leon5f for the post:
- kws
Men giver vel stadig fejl i bagklapselektronik med forkert datasæt?
Og hvem laver sådan noget i det jyske?
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Det gør de fleste du finder på vcds kortet.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Hvis du scroller op til toppen af siden her, så er der 5 blå knapper ved siden af hinanden fra venstre.
En af dem hedder VCDS kort, og er et google maps kort med et såkaldt layer over, hvor alle de brugere fra vagcars der har VCDS og har gidet/ønsket at markere sig på kortet, kan findes.
Zoom ind på kortet i dit nærområde og se hvad der findes af nåle.
Klik på en nål og den vil vise dig kontaktinfo på brugeren.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
nu har jeg selv elektrisk bagklap på min passat B7, og ejer også VCDS.
Jeg synes ikke jeg har kunne finde nogle steder i opsætningen, hvor jeg kan ændre på de ting??
Nogen der kan guide mig videre?
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Passat B7 og MQB biler er vidt forskellige mht hvilke muligheder du har i elektronikken.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Og selv blandt MQB er der forskelle - så der vist ikke nogen decideret facitliste. Jeg har parameterfil fra Touran i min Superb, og der er ganske rigtigt en fejl ved fejludlæsning med fx VCDS. Men det hele virker, som det skal, så jeg lever med det.
