LØST: OBD-stik ustabilt Passat B8
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Mit OBD-stik i min Passat Variant B8 2017 er ustabilt, når jeg sætter fx VCDS eller andre OBD-testere til.
Jeg skal holde testeren hårdt op mod stikket, og vinkle den en smule, før der bliver stabil forbindelse mellem tester og bil. Hvis jeg bare klikker testeren i OBD-stikket, og lader den sidde, er der ingen forbindelse, og derved virker det ikke.
I min bil (Passat B8) gælder det for alle afprøvede testere. De samme testere har jeg afprøvet i flere andre biler, og de virker 100% fejlfrit i andre biler. Dvs. det er min bil det drejer sig om, og ikke testerne.
Jeg ved, at jeg ikke selv har "voldet" det indbyggede OBD-stik. Hvis det skyldes "vold" må det være være sket på et givet værksted. Hvordan/hvornår ved jeg ikke. Ellers er det en fabriksfejl eller andet.
1. Kan man udskifte sit OBD-stik i Passaten med nyt?
2. Hvordan oplyser man VW, at OBD-stikket er ustabilt? Som almindelig forbruger "har man jo ikke noget at gøre dér", og derfor burde jeg ikke vide, at det er ustabilt.
3. Andre muligheder eller gode idéer?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Senest rettet af vwcaddy 30. apr 2018, 12:34, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: OBD-stik ustabilt Passat B8
Der er mig bekendt ingenting der forbyder dig at tilslutte udstyr til OBD stikket.
Jeg synes det vil være helt i orden at melde til dem at stikket virker til at være "løst". Om ikke andet må de jo selv få problemet næste gang den er til service, så det er jo bare et spørgsmål om tid inden de skal have kigget på det.
Ja, det er vel ok. Hvis/når den skal til service, vil værkstedet i hvert fald selv opleve, at stikket er ustabilt.
Kunne man evt. skifte hele stikket?
Har du evt. fået installeret den her kære "Min Volkswagen" tingest på et tidspunkt ?
OK. Bare fordi når den installeres, så rodes der med OBD stikket.
Men altså.. der er jo stadig garanti på bilen, så det er vel bare hen til forhandler ? inden garantien udløber
Ja, jeg er med. Det må gøres. Jeg kender bare rumlen. Ikke fedt.
Men, er der nogen der ved, om man evt. bare selv kunne skifte hele OBD-stikket? Kan se det sidder med ledningsnet, når man åbner skuffen ovenover.
Jamen altså... det er jo ikke anderledes end alle andre stik..
Dvs det kan pilles ud, låsen kan udløses, pins kan pilles baglæns ud af stikhus, og du kan putte dem i nyt stikhus osv. osv.
Men hvem siger at problemet ligger helt ude ved stikhuset ?
Om jeg begriber hvorfor du overhovedet vil overveje selv at rode med det, når der er garanti på bilen.
Det gider jeg heller ikke. Det burde være i orden ab fabrik. Det er i tilfælde af, at kunne løse det selv, såfremt jeg ikke får det dækket af garanti etc.HansH skrev: ↑10. apr 2018, 14:32Jamen altså... det er jo ikke anderledes end alle andre stik..
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Rigtigt ! Den "Min volkswagen" de har sat i min bil, der er obd stikket også af så ringe kvalitet, at der ind i mellem er problemer med at få forbindelse.
Har fået ordnet OBD-stikket i dag. Min kammerat (mekaniker) tjekkede stikket igennem og rettede de pins der var trykket. Nu er det stabilt igen og alt virker fejlfrit.
