S6 DRL LED på A6 C6 Mont hjælp
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Hej vag venner...
Håber i kan hjælpe.
Jeg har købt dette originale Audi s6 DRL led lygte kit. Til min A6 C6 fra 2007 S-Line med originale bi xenon lygter og kørelys i forlygten.
Det skulle være nogenlunde til med montering, så længe min bil var født med Bixenon lygter, og det er den.
Der er desværre ingen vejledning med, sp ville høre om nogle kendte til det ?
Håber i kan hjælpe.
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: S6 DRL LED på A6 C6 Mont hjælp
LED'erne er tilsluttet på følgende måde ab fabrik:
Venstre lygte:
Pin 1: Stel
Pin 2: Stik C ben 4 (til november 2005) / stik A ben 8 (fra november 2005)
Pin 3: Stik A ben 6
Højre lygte:
Pin 1: Stel
Pin 2: Stik C ben 5 (til november 2005) / stik A ben 2 (fra november 2005)
Pin 3: Stik A ben 1
Stik A har i alt 10 ben
Stik C har i alt 32 ben
Venstre lygte:
Pin 1: Stel
Pin 3: Stik A ben 6
Højre lygte:
Pin 1: Stel
Pin 3: Stik A ben 1
- Solak
diskoboy skrev:LED'erne er tilsluttet på følgende måde ab fabrik:
Venstre lygte:
Pin 1: Stel
Pin 3: Stik A ben 6
Højre lygte:
Pin 1: Stel
Pin 3: Stik A ben 1
Tusinde tak for det hurtige svar.
Men føler mig lidt dum nu
Forstår nemlig intet af det, drl lygterne her 3 stik ben, og de originale tågelygte på bilen sidder med to stik ben.
Eller er det fordi, de skal kobles sammen med forlygterne ?
På forhånd mange tak.
M.V.H Ümit Solak
- diskoboy
Det er fordi S6 LED'erne kan dæmpes. Hvis du vil have fuldt lys på dem hele tiden sætter du bare pin 2+3 sammen.... men der er jo ikke nogen der laver en halv løsning vel
Jeg ville droppe de 2 tågelygte ledninger og trække 3 nye i hver side. Eller... Stel kan i hvert fald genbruges - så skal du kun trække 2 nye ledninger i hver side.
- Solak
diskoboy skrev:Det er fordi S6 LED'erne kan dæmpes. Hvis du vil have fuldt lys på dem hele tiden sætter du bare pin 2+3 sammen.... men der er jo ikke nogen der laver en halv løsning vel
Lige præcis, de skal helst virke, som de gør originalt gerne også tænde med coming home, hvis dette kan lade sig gøre, ligesom tågelygterne gør nu.
Men forstår stadig ikke, hvor den ledninger du snakker om skal føres hen, eller tilsluttes.
På forhånd tak
M.V.H Ümit Solak
- diskoboy
Jeg snakker om i alt 4 ledninger -> 2 ledninger fra hver lampe såfremt du genbruger pin 1 (stel) fra tågelygten
Dine nuværende tågelygter har 2 ledninger:
Pin 1: Stel (brun)
Pin 2: Plus (farve ukendt)
De nye S6 LED'er har 3 ledninger - se mit første indlæg.
Pin 1 fra tågelygte stikket sætter du over i pin 1 på stikket til S6 LED'erne (lad os håbe på at det er samme type stik der bliver brugt)
Ledningerne fra hhv. pin 2 og pin 3 fra hver lampe skal trækkes ind i kabinen og tilsluttes LIM-boksen der sidder over pedalerne. Her er 3 stik i alt. A - B - C. Du skal kigge på stik A og C.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Er det noget du har planer om selv at montere, når du ikke aner hvilken retning en ledning skal trækkes? Nu må du ikke misforstå mig, men det ku tyde på du ikke helt ved hvad du skal, så måske du skulle betale dig fra det
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Solak
diskoboy skrev:Jeg snakker om i alt 4 ledninger -> 2 ledninger fra hver lampe såfremt du genbruger pin 1 (stel) fra tågelygten
Pin 1: Stel (brun)
Nååår på den måde.
Så forstår jeg, dog havde jeg håbet på, at jeg kunne undgå at trække ledninger ind til kabinen, men tænker, hvis man tilslutter til den originale lys modul, hvad skal man så bruge den styrboks der er med i kittet til ombygning ? Den er nemlig beregnet til ombygning på sådan en a6 4f
På forhånd tak.
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Martin1986 skrev:Er det noget du har planer om selv at montere, når du ikke aner hvilken retning en ledning skal trækkes? Nu må du ikke misforstå mig, men det ku tyde på du ikke helt ved hvad du skal, så måske du skulle betale dig fra det
Hvis jeg har en fremgangsmåde, så plejer jeg at være rimelig dygtig til det med ledninger, men at begynde og skulle rode med lys modul, gør mig lidt nervøs, da jeg egentlig håbede på, det var nogenlunde plug and play, når kittet er beregnet til ombygning med, styrboks og det hele
M.V.H Ümit Solak
- diskoboy
Hvad den styreboks skal bruges til har jeg ingen ide om. Mine indlæg er udelukkende baseret på hvordan jeg ville tilslutte S6 LED'erne på den originale måde.
- Solak
diskoboy skrev:Hvad den styreboks skal bruges til har jeg ingen ide om. Mine indlæg er udelukkende baseret på hvordan jeg ville tilslutte S6 LED'erne på den originale måde.
Tusinde tak for din hjælp.
Hvis man nu vælger den rigtige løsning som du kommer med der, kræver det så ikke også en udskiftning af lys modulet til en fra en s6 ?
Hvis ikke, hvor er du så fra, hvis jeg skulle betale mig fra det ?
Min er født med den store lys pakke i den årgang med bi xenon og led områds belysning osv.
På forhånd tak
M.V.H Ümit Solak
