Jeg har hjulpet en ven med at installere et "footwell light" retrofit sæt i hans Seat Ibiza 2017 med auto lys kontakt.
I den vejledning vi fulgte, stod der at man skulle forbinde + med brun ledning bagpå kontakten, men det resulterede i at lyset altid er tændt (også når bilen er slukket), undtagen når kontakten bliver sat i 'nærlys'...
Hvilken ledning skal vi tilslutte den til, så fodrumsbelysningen kun lyser når 'nærlyset' bliver tændt, når lys kontakten står i 'auto'?
Håber det giver mening.
"Stjæle" strøm fra lyskontakt til fodbelysning.
- Tilmeldt: 16. aug 2012, 11:29
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: "Stjæle" strøm fra lyskontakt til fodbelysning.
Altså hvis det er rigtigt, så skal den ene af ledningerne fodrumsbelysningen til stel og den anden monteres i BCM'en.
Den korrekte måde er at tilslutte til stik C pin 72 i BCM'en. Herefter skal bilen kodes.
Hvis jeg lige skulle gætte på noget, ville jeg mene det var en grå ledning på lyskontakten (nok pin 10) da det er instrumentbelysning....
- Tilmeldt: 29. okt 2012, 10:43
Tvigler på pind 10 kan holde til det, uden et relæ ind over.
