Modul til deaktivering af start/stop funktion Passat B8
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Hej Vag’ere
Jeg vil rigtig gerne have monteret sådan et lille modul som husker deaktivering af start/stop funktionen.
Nogen der ved hvad type der skal bruges til en Passat B8.
De skriver på denne side at man skal oplyse om man skal bruge en plus eller minus model...
Hvordan måler jeg lige det? -måske andre der har monteret det samme og ved hvad type der skal bruges.
https://www.ebay.com/itm/NEW-Start-Stop ... 1438.l2649
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Modul til deaktivering af start/stop funktion Passat B8
Du kan også bare få det gjort med vcds.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1905 times
- Charlimike
Men funktionen er vel den samme.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Har endnu ikke fattet man vil rode med det.
Måske jeg har for meget OCD.
Tænding på
Sele på
Start bil
Evt deaktiver start stop
Tjek BT
Indstil musik
Indtast evt oplysninger i navi.
Andet
Kør
Tænding på
Sele på
Start bil
Tjek BT
Indstil musik
Andet
Kør
- Ras
Hvis det bliver gjort med vcds, har man vel ikke mulighed for selv at slå det til eller fra...
- Charlimike
Korrekt. Men går motoren ikke hos ud på din før bilen er stoppet? 7-8km/t eller noget.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Ozona
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 66 times
Du skal bruge vcp til det
Konebil:
Maj 2024 - E-Golf 2020
Konebil:
- Tilmeldt: 5. nov 2013, 13:20
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Den går ud ved 7km/h, skal selv rode med det i weekenden. Har ikke noget imod ss men det at den går ud så lang tid før man holder stille er en pain in the ass
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
- Charlimike
Ja netop. Trillede engang hen over hajtænderne hvor jeg skulle til højre.. bum så stoppede motor og rattet låste.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Ras
Det vil man hvis man synes det er møg irriterende at bilen slukker når man eks. holder i en venstre svingsbane
og motoren lige når at slukke inden man vil sætte igang.
Eller hvis man køre på motorvej med tung trailer eller CV. på krogen og stopper op/holder stille og motor slukker, ikke lige det bedste for motoren at slukke med en meget varm turbo der ikke får lov til at køle lidt ned inden motoren slukkes...
Derfor vil jeg gerne selv kunne vælge om den skal slukke eller ej. Det er ikke altid jeg husker at slå det fra før den slukker første gang og jeg bliver irriteret.
- Ras
“I-S” her indefra, har vist selv lavet det på sin, måske han læser med og vil byde ind med lidt hjælp.
Spørgsmålet gik mere på hvilken type modul der skal bruges til en Passat B8 -plus eller minus model som de beskriver det på den side jeg linker til.
Måske andre muligheder...
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Jeg forstår ikke du ønsker at få et modul på, når det kan kodes fra
Jeg har også kodet fået det kodet fra..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- AU-R8
Det er funktionen at det er kodet fra når bilen startes der ønskes og så kan man slå det til ved køkørsel der ønskes gætter jeg.Nicklas123456 skrev: ↑23. apr 2018, 18:33Jeg forstår ikke du ønsker at få et modul på, når det kan kodes fra
Nej. Rattet låste ikke - men servoen slog sikkert fra. Hvis ratlåsen aktiveres ved S/S på din bil, ville jeg få den hentet med fejeblad hurtigst muligt.Charlimike skrev: ↑23. apr 2018, 18:00Ja netop. Trillede engang hen over hajtænderne hvor jeg skulle til højre.. bum så stoppede motor og rattet låste.
Ved at kode S/S fra med VCDS vil der være en permanent fejl i kørecomputeren og et ‘@‘ med en streg over i MFD’en. Ved at montere modulet kan man selv bestemme, om det skal være slået til eller fra, og der er ingen fejl. Det fungerer blot som en ‘memory’ funktion.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
- Ras
Jep GaSelle! de tre sidste linjer du skriver er lige netop det jeg ønsker!GaSelle skrev: ↑23. apr 2018, 18:52Nej. Rattet låste ikke - men servoen slog sikkert fra. Hvis ratlåsen aktiveres ved S/S på din bil, ville jeg få den hentet med fejeblad hurtigst muligt.Charlimike skrev: ↑23. apr 2018, 18:00Ja netop. Trillede engang hen over hajtænderne hvor jeg skulle til højre.. bum så stoppede motor og rattet låste.
Men hvilket modul skal der bruges?
-Om det er smart eller ej er vel op til en selv.
- Ras
-Ja lige præcisAU-R8 skrev: ↑23. apr 2018, 18:37Det er funktionen at det er kodet fra når bilen startes der ønskes og så kan man slå det til ved køkørsel der ønskes gætter jeg.Nicklas123456 skrev: ↑23. apr 2018, 18:33Jeg forstår ikke du ønsker at få et modul på, når det kan kodes fra
- Blackfinger
Mon ikke at sælgeren ved hvilket modul der skal bruges til din bil?
- Ras
Det gør de måske, der står bare følgende på siden om produktet:Blackfinger skrev: ↑23. apr 2018, 19:10Mon ikke at sælgeren ved hvilket modul der skal bruges til din bil?
Just need to measure witch polatiry needed (Plus or Minus), and connect the right unit behind the Start-Stop button!
Derfor rart at vide så man får sendt det rigtige.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Jeg har forsøgt med sådan et modul fra ebay.de på en passat b8. Jeg kunne ikke få det til og virke så lavede det med et almindeligt arbejdsrelæ i stedet for. Når du starter bilen er S/S deaktiveret da relæet klikker, under kørsel kan du så aktivere S/S på knappen i bilen, hvis du har lyst til det
- Tilmeldt: 29. jan 2014, 08:58
Hvad med, at lige smide et diagram op, på det.
2019 T-ROC 1.5 TSi Sport DSG
- gudhjem
- Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 34 times
Det kan kodes væk via vcds, jeg har gjort det på min vens passat fra 2018
Start/stop er frygteligt i nogle biler, kodede det fra i min gamle polo også, er ret belastende når man feks holder ved en rundkørsel og skal hurtigt ind pga meget trafik
Golf GTE 2018
Golf GTE 2018
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 581 times
- Been thanked: 877 times
Jeg fatter ikke problemet. Rør speederen, så starter motoren. Også uden at den slipper auto hold.gudhjem skrev:Det kan kodes væk via vcds, jeg har gjort det på min vens passat fra 2018
Golf GTE 2018
- gudhjem
Måske fordi nogle hopper i gang hvis man træder lidt hårdt på speederen, efter start/stop har været aktivt, måske det er din kørestil men det er bestemt ikke min
Golf GTE 2018
Golf GTE 2018
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 08:26
Kan man ikke bede værkstedet deaktivere det?
Seat Ateca 1.4 DSG
- Blackfinger
Sikkert ikke, for det har indflydelse på det (teoretiske) brændstofforbrug bilens grønne afgift er beregnet ud fra.
Hmmmm håber sku det er muligt.
Har haft min SEAT i 1 uge nu.. og vil gerne have det væk for good.
Seat Ateca 1.4 DSG
- _Jensen
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Start/stop er IMO noget være l*rt! Er så glad for at jeg fik kodet det fra.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Been thanked: 125 times
se her.Ras skrev: ↑23. apr 2018, 16:38Hej Vag’ere
- Udklip.JPG (61.24 KiB) Vist 2407 gange
VCDS mm
VCDS mm
