G7 rat med Cruise i G6+ ?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Hej, jeg har lige købt en Golf 6 Plus (ja ja Golf 5 1/2), som mangler fartpilot.... det er godt nok en highline, men tysk import, så nok derfor den er configureret lidt anderledes end DK biler...
Nå men jeg kan jo sætte en ny blink-arm i, hvilken skal det være ?? (den har multifunktionsrat), og skal der laves andet end arm og kodning ?
Men jeg kunne måske også sætte et Golf 7 rat og airbag i, hvor betjening af fartpiloten sker fra rattet.... hvad skal der til for at det virker ?? - så sparer jeg da blik armen
Virker G7 airbag på den ældre platform ?
25 x vagcars and counting....
- Been thanked: 393 times
Re: G7 rat med Cruise i G6+ ?
Et Golf 7 rat kan godt monteres, det er blot et spørgsmål om tid og penge
Spøg til side, jeg vil se det før jeg tror det. En Golf 7 er bygget på MQB platformen og adskiller sig væsentligt fra Golf 5/6.
Hvilken årgang er den Golf?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Blackfinger skrev:Et Golf 7 rat kan godt monteres, det er blot et spørgsmål om tid og penge
Der er lavet adapter der laver om således at golf 7 rat kan virker i en 6er med de funktioner. Den skal loddes direkte inde på printet i slæberingen og er ikke helt billig:)
Selv til t5 de gamle transporter er den adapter lavet
Man skal ikke undervurdere en østeuropæer med for meget tidBlackfinger skrev:Ok. Der kan man bare se
Nej, åbenbart ikke. De er også gode til at omgå startspærrer og lignende.
- Tommy
Hehe, den sadBlackfinger skrev: ↑25. apr 2018, 19:59Et Golf 7 rat kan godt monteres, det er blot et spørgsmål om tid og penge
Nu har jeg hverken meget tid eller penge, så må nok gå efter den nemme løsning . Måske med et lidt sjovere rat - den har det klassiske 3-egers som også sidder i Passat/touran 2010- (airbagen passer altså ikke over i et GTI/GTD rat. Er den store airbag med to skud, eller ?
Bilen er i øvrigt også en 2010....
Hvis bilen er produceret op til 30/5 2010 så har blinkerarmen med fartpilot partnummer 1K0 953 513 G.
Vil man være sikker på om det er den eller den nyere type så er en VCDS udlæsning det nemmeste.
- Tommy
Hej igen, man kan også få hele sættet som hedder: 5K0953502MBlackfinger skrev: ↑25. apr 2018, 21:11Hvis bilen er produceret op til 30/5 2010 så har blinkerarmen med fartpilot partnummer 1K0 953 513 G.
Kan det bruges eller ?
Kan jeg risikere at der skal trækkes ledninger ?? (bilen har idag multi-rat og stor mfa)...
og hvad skal kodes, hvor ?
Det er jo det der er spørgsmålet. Er det den gamle type så fås armen jeg nævner for sig, er det den nyere type så er det et komplet sæt med begge arme.
Du må skille det ad og se hvilken type det er.
Fartpiloten skal kodes til i 16 ratelektronik og 01 motor.
Køb et fartpilot kit på bilens stelnummer hos VW så giver det hele sig selv, og der er vejledning til montering og kodning med.
- Tommy
Tak for info
Afventer Torsten vedr kit/løsning
