Kombiinstument - Passer de på kryds og tværs ?
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Hejsa, Jeg kunne godt tænke mig et instrument med maxidot display, og spørgsmålet er hvad jeg skal være opmærksom på , ift om det passer i min. Skal donorinstrument eks. osgå være fra en med DSG, eller er det lige meget ?
Mit eget instrument hedder 1Z0920822D. Med tripcomputer og fra en DSG årgang 2005, motor BKD
Mulige kandidater:
1Z0920841D, fra 2005, DSG gear, maxidot, motor BKD - altså samme motor, årgang og gear, bare med maxidot ift. mit eget.
1Z0920842E, fra 2007, manuelt gear, motor BMN.
1Z0920803D, fra 2009 facelift, Geartype ukendt, motor BLS.
1Z0920843M, Årgang 2010 facelift, DSG gear, motor CFHC.
Jeg har snakket med skoda Vejle, og de lød virkelig usikre, og begyndte at sige at det nok ville løbe op i 15.000 kroner, hvis jeg skulle have skiftet instrumentet.
Mit spørgsmål er om det er vigtigt at det nye instrument, kommer fra samme motor, årgang og geartype, eller kunne jeg fint vælge den sidste jeg nævner fra en årgang 2010 ?
Mulige kandidater:
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: Kombiinstument - Passer de på kryds og tværs ?
Hvis du holder dig til 1Z0920841D er det forholdsvis nemt. Så kan det gøres med Vag K+Can. Det har jeg gjort flere gange.
Der er sikkert også nogen der kan trylle et af de nyere instrumenter i, men der er meget langt imellem dem.
Gearkasse typen er ligegyldig for instrumentet. Det er motortypen sådan set også, men det skal altid passe til brændstoftypen for at omdrejnings-tælleren passer.
Tak for svar.Blackfinger skrev: ↑14. maj 2018, 14:29Hvis du holder dig til 1Z0920841D er det forholdsvis nemt. Så kan det gøres med Vag K+Can. Det har jeg gjort flere gange.
Mener du at der er langt imellem instrumenterne, eller de folk der kan få dem til at virke ?
Jeg er nødt til at spørge hvad Vag K+Can er ?
- Blackfinger
Langt mellem dem der kan kode startspærre på dem.
Vag K+Can er et kabel med tilhørende program.
Ok.
Jeg har ikke rigtig forstand på det.
Men det vil sige at hvis jeg får fat i sådan et instrument, så vil du kunne sætte det i for mig, og kode det korrekt ?
Er det korrekt forstået, at med det instrument, der kommer der så forskellige komfort-indstillinger, dæktryksadvarsel, PDC osv ?
Det jeg spørger om er egentlig om at der findes 1 tupe instrument der indeholder xxx og en anden der indeholder yyy , eller er det sådan at det instrument 1Z0920841D , det indeholder det hele af hvad der er muligt ift. bilens udstyrsniveau ?
Jeg ved godt at jeg måske ikke udtrykker mig så klart.
Men indeholder det instrument den store computer ? Og vil det instrument gøre at det bliver muligt at kode nogle ting/funktioner som ikke er muligt med det instrument der kun indeholder triptæller ? Eks. comming home/leaving home ?
Eller gør instrumentet bare at det er nemmere, fordi man kan gøre de ting i menuen og ikke skal ha fat i VCDS ?
Sagt på en anden måde - så det man vinder ved maxidot , det er at man har adgang til en masse informationer ? Og skulle man finde på at sætte en navigation i, så kan det vises i instrumentet osv osv ?
- Blackfinger
Ja, jeg kan kode startspærre, kilometer med mere. Ved instrumentskift får du brug for din radiokode.
Instrumentet er ikke ansvarligt for hvad det viser i menuen, det viser kun det dine andre styreenheder understøtter. Også navigation hvis du monterer sådan en.
Du får direkte adgang til for eksempel at stille tiden på CH/LH home.
Tak jamen så vil jeg godt købe den serviceBlackfinger skrev: ↑14. maj 2018, 18:55Ja, jeg kan kode startspærre, kilometer med mere. Ved instrumentskift får du brug for din radiokode.
Så når jeg har det i hånden, altså instrumentet, så tager jeg fat i dig, og kommer op, og så skifter vi det og joder startspærren ? Hvis jeg selv skifter det, så kan bilen vel ikke starte bagefter ?
Jeg vil også gerne lige høre dig om denne radio vil passe i min ?
https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualS ... tRadio.pdf
Jeg spørger fordi jeg er lidt modstander af de store firkantede eftermarket android-klodser, og så så jeg denne, men min eer jo fra 2005, og denne radio fra 2014, det er den nye swing radio.
Der er alt det min nuværende stream radio mangler, bluetooth, handsfree, sd kort, aux-in, dab+
Men det jeg tænker bliver et problem, det er hele ledningsnettet og kommunikationen ? Kommunikerer den nyere radio ikke på an anden måde, og kan man forvente de forskellige ting som den kan styre/aflæse?
Jeg er med på at nogle af tingene ikke vil virke da det ikke findes i bilen, men hvad med det andet ?
Aux. Heater sidder i min. Kan radio mon kommunikarer med den ?
Tyre - Der er noget lufttrykkontrol i min
Parking - jeg har PDC front og bag
Light - Jeg har autolight osv.
Climatronic - ja har jeg.
Vil der så ske det at de systemer der er i bilen vil respondere på radioen, og de systemer der ikke er i bilen, dem vil man bare ikke kunne se ?
Ja jeg kunne spørge herfra til juleaften - sorry!
- Blackfinger
Du stiller spørgsmål som et DDoS angreb
Ja du kontakter mig når du har instrumentet. Det burde være klart at du ikke kan køre hertil med et instrument hvor startspærren ikke er kodet til bilen.
Jeg er ikke den rigtige at spørge om radioer, men den passer formentlig ikke. Forkert kommunikations protokol.
- MikkelVitus
Mange tak, så gør jeg det.
Ja jeg stiller mange spørgsmål, men jeg er også nysgerrig, og når nu jeg har fået en ny bil så skal den sa udforskes helt ud i hjørnerne
Og det er jo også et messageboard ikk ? Der er det jo meningen at man stiller spørgsmål, og jeg er ikke helt færdig endnu, da jeg har ting der driller mig
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Blackfinger ved du hvad forskellen er på instrumenterne 1Z0920841D og 1Z0920842D ?Blackfinger skrev: ↑15. maj 2018, 14:37Du stiller spørgsmål som et DDoS angreb
Skoda siger bare at 42D er afløser for 41D, så det betyder vel at jeg kan bruge dem begge ?
Det undrer mig bare en del at brugtpriser på 41D ligger på ca. det dobbelste af 42D , så jeg mistænker da der er en forskel alligevel - ved du det ?
- Blackfinger
41D er med startspærre generation 4. 42D er med startspærre generation 4c (challenge), også kaldet et Micronas instrument på grund af chippen der er i det.
Problemet er at står man med et brugt 4c instrument så kan man ikke udlæse det så man kan lave startspærre på det.
For at kunne gøre det skal man mig bekendt ind og rode med eeprom'en på printet.
Jeg ved ikke hvordan det gøres og der er som tidligere skrevet meget langt mellem den der ved det, og dem der ved det er ikke tilbøjelige til at fortælle hvordan til andre.
Om Skoda kan montere et brugt 42D i din bil burde de bedst selv kunne svare på, men det er alligevel ikke sikkert at de ved det.
Jamen ok, så er det jo et 41D instrument jeg skal ha fat i, da jeg jo gerne vil have dig til at montere det..
De oplysninger som du giver, er det noget man slår op i nogle tabeller, eller er det bare noget du ved pga erfaring ?
- Blackfinger
Beklager hvis du synes jeg spørger meget, men man skal jo udnytte at man har et vidende menneske tilstede
Der er også et instrument fra en tdi VRS fra 2007. Er det sådan at der ligger flere muligheder for adapteringer i det instrument, altså "kan det mere ?". Jeg har en idé om at jo nyere de er desto flere ting er der at lege med, men jeg ved det ikke. Vil du kunne tilpasse det instrument til min ? Det er et 1Z0920842E.
Jeg kan dog ikke særligt godt lide udseendet af skiverne, så kan man sætte mine egne gamle urskiver over i det nye instrument, så det ligner det jeg altid har haft ?
- Blackfinger
Jeg citerer lige mig selv fra tidligere i tråden.Blackfinger skrev: ↑14. maj 2018, 18:55Ja, jeg kan kode startspærre, kilometer med mere. Ved instrumentskift får du brug for din radiokode.
842=Micronas. Så svaret er nej.
Sorry jeg troede det kunne være et andet instrument når det nu har et andet bogstav til sidst.Blackfinger skrev: ↑21. maj 2018, 05:11Jeg citerer lige mig selv fra tidligere i tråden.
Er det korrekt forstået, at hvis det 841 instrument jeg køber, det har et revnet glas, så kan jeg bruge glasset fra det eksisterende instrument, der sidder i bilen nu ?
Blackfinger, hvad kommer det til at koste mig for udskiftning af instrument + kodning ?Blackfinger skrev: ↑15. maj 2018, 14:37Ja du kontakter mig når du har instrumentet. Det burde være klart at du ikke kan køre hertil med et instrument hvor startspærren ikke er kodet til bilen.
Gasset fra mit gamle instrument skal over på det "nye", da det har en revne.
- Blackfinger
