Sikring til lændestøtte
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Buusdk » 15. maj 2018, 14:03
Er der en der kan hjælpe mig med sikringsnummer til lændestøtten på en Passat B7 ?
Buusdk
Re: Sikring til lændestøtte
Indlæg af Buusdk » 15. maj 2018, 14:26
Og også gerne et ledningsdiagram. Lændestøtten vil ikke køre Ind/ud.
Buusdk
Indlæg af Buusdk » 17. maj 2018, 07:32
Eller nogen der kan hjælpe mede reservedelsnummer på motoren i sædet, der driver lændestøtten ind/ud?
Has thanked: 3206 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 17. maj 2018, 08:06
Er dine sæder med eller uden memory ?
Buusdk
Indlæg af Buusdk » 17. maj 2018, 08:56
Hej Hans. Det er sportssæder med memory funktion.
Indlæg af HansH » 17. maj 2018, 09:45
Vedhæftet er strømskema over memorysæder.
Side 2 handler om bl.a. lændestøtte mm.
Jeg tvivler lidt på at det kan være en sikring. Så vidt jeg ved, forsynes alle sædeindstillinger via samme plusforbindelse. Dvs hvis det kun er en enkelt funktion der ikke virker, mens de andre fungerer fint, så mener jeg ikke rigtig det kan være strømtilførslen den er gal med.
PassatB7_SædeindstillingMemory.pdf
(375.32 KiB) Downloadet 12 gange
Tania
Buusdk
Indlæg af Buusdk » 22. maj 2018, 13:46
Hej Hans.
Kan du også klare reservedelsnummer på motoren til lændestøtte ud/ind ?
Indlæg af HansH » 22. maj 2018, 14:04
Umiddelbart vil jeg mene at det er en af disse 2. Tjek hos aut. for at få sikkerhed.
Tilbage til "El"
