Min Passat 2014 B8 er så smart indrettet, at højre sidespejl kører en smule ned, når jeg sætter den i bak. En feature jeg sætter stor pris på.
Den er nu pludselig begyndt periodisk at køre spejlet lidt ind, istedet for ned ???. Og tilsvarende tilbage når man kører frem igen.
Har I oplevet noget lignende?
Er det en software bug, eller noget mekanisk i spejlet?
Højre sidespejl fejler
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Højre sidespejl fejler
Spejlet husker den position der er blevet "kodet" ind i det, som værende den stilling det skal flytte til når du sætter i bakgear.
Tjek din manual for hvordan du grundindstiller denne position - foretag indstilling - og se så om det ikke igen stiller sig hvor det skal når du bakker.
