Hej med jer,
JEg er ved at pille aux. Heater ud af min octavia 2005 1Z.
Jeg har fundet en vejledning, men nu synes jeg der er noget der ikke virker rigtigt. Nede i pedalrummet sidder der en sidebeklædning ind mod midterkonsollen som jeg skal have af. I vejledning står der bare at jeg skruer den ene torxskrue ud af beklædningen og så skulle jeg kunne trække den sidebeklædning fremad og af. MEN jeg kan ikke trække den fremad - jo måske 2 mm, men det virker virkelig som om den sidder fast i noget på bagsiden ?? Det skulle den ikke gøre ifølge vejledningen og jeg vil helst ikke gøre noget i stykker, men selvom jeg trækker alt hvad jeg kan i den og rokker lidt, så flytter den sig ikke meget.
Jeg vil blive rigtig glad for et tip for hvordan jeg får det sidepanel af ?
Jeg kan ikke få sidepanel af!! Hvordan ??
- Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Jeg kan ikke få sidepanel af!! Hvordan ??
Hvis du fjerner askebæger sidder der en skrue som holder beklædningen. Aux heater skal du måske have loddet
Tusind tak!
Jeg tænkte faktisk godt på vej hjem fra vejle, om der sad en skrue nede bag askebægeret, for det svarede lige til der hvor det virkede som om det var fikseret
Ja jeg skal nemlig havde det loddet. Climaanlæg kan ikke starte det, og med selvtesten trækker det kun 50 ampere så 1 af de 3 varmelegemer kører ikke
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
Så fik jeg loddet aux heater og den virker nu igen som den skal. Det var en ret god timeløn.
Hvis alle dem der solgte dem brugt, lige gjorde sig den ulejlighed at lodde dem igennem på de modstande, så kunne de godt tage noget mere for dem.
Selvom man skal ha en god tynd loddespids, og jeg vil nok også side man skal ha prøvet at lodde før.
Dejligt den virker igen - selvom det jo kan være ligemeget i dette vejr
