Hej.
Jeg har lige hentet en Audi Q5 fra 2009 hos en forhandler, og jeg har lige opdaget en fejl ved bilen - sædevarmen opfører sig lidt underligt.
Vi tændte for sædevarmen i passagersiden, og der virkede ikke til at komme varme i sædet. Vi prøvede så at trykke på knappen igen for at slukke, men den røde diode ville ikke slukke.
Vi trykkede så på knappen for at tænde i førersiden, men den slog selv fra efter ca 30 sekunder.
Jeg skal selvfølgelig bare have forhandleren til at kigge på det, men jeg synes det er lidt spøjst og ville høre om nogen her har oplevet det samme?
Er det klimamodulet som er stået af?
Kan det bare være en sikring?
Audi Q5 sædevarme
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Audi Q5 sædevarme
Hvis varmeelementet i sædet er knækket så slukker kontakten selv.. du kan se det i måleblokke med vcds
Ok, det kan forklare den ene side.
Stadig lidt mærkeligt at den anden ikke ville slukke.
Sædevarmen trækker jo en del strøm, så havde den tanke, at det måske opfører sig underligt fordi batteriet har lidt lav spænding af at stå stille hos forhandleren i nogle måneder.
Ved ikke om det kan have noget på sig?
