ErgoActive - larmer i varmen
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Vi har ErgoActive sæder i min 2016 Touran.
Jeg er meget glad for det og bruger det meget.
Her i den meget varme danske sommer har jeg flere gange oplevet, at sædet laver larm.
Jeg har ikke kunnet finde frem til, hvordan mekanikken rent faktisk fungerer - om det er luft eller elektromotorer eller hvad?
Nogen der ved det? Evt. nogen der har et link til det? Findes det på ErWin måske?
Men altså - når en af de midterste "lameller" trækker sig tilbage i sædet igen lyder det som en mellemting mellem en bøvs og en langtrukken prut... Det vibrerer også tydeligt ind mod ryggen.
Når bilen igen er kold er der ingen problemer/lyde.
Her link til en kort video af det:
https://1drv.ms/v/s!Aiq3C7Z577-0oUeyouSPjWv3jBu2
Jeg håber at nogen af jer endten kan linke til den reelle opbygning af massagemekanikken eller at I måske har et bud på hvad problemet kommer af.
Det ville godt nok være dejligt at få styr på inden sommerferien
På forhånd tak.
Jens Christian
På forhånd tak.
Jens Christian
Re: ErgoActive - larmer i varmen
...opdateret, nu med video af problemet
Nogen med et bud?
God weekend!
Nogen med et bud?
God weekend!
- Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:57
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 12 times
Det er en el motorer som laver massagefunktionen, samme som indstilles ved lænestøtten. Det er nylonplader med et wiretræk, der trækkes op og ned. Det lyder som det fedt den arbejder i er væk - eller en fejl i den mekanisk del.
Hvis den ikke er rundet to år nu, så er der vel en garanti sag
Ok -tak for info!
Garantien udløb i april, så den går nok desværre ikke...
Er det noget man kan skille ad og smøre op?
Arbejdsgangen minder lidt om udskiftning af et sædevarmeelement.
Sædet ud af bilen - sæderyggen afmonteres - sædebetrækket afmonteres - massageelement smøres/skiftes
Ok -tusind tak
Det lyder som om man kunne finde på ErWin ...det ville jo være dejligt.
Nogen med adgang?
Nogen med adgang?
Så er der indtil videre ro i kabinen
Jeg havde held med at kigge ind i sædet med et fleksibelt kamera-rør med lys.
Mekanikken i ErgoActive er en slæde det kører ned, løfter sig op (ud mod ryggen) og kører op igen. På toppen trækker den sig sammen og det starter forfra. Sjovt at se på video...
Nå, men jeg tapede en tynd slange på kameraet, hvor igennem jeg kunne give glidepunkterne noget spray-glidemiddel mens det kørte. Indtil videre en succes
God sommer til alle.
Jens Chr
Jens Chr
- These users thanked the author jcn for the post (total 2):
- Passatg 3c • Krog
- Has thanked: 3235 times
- Been thanked: 4579 times
Wauv! Virkelig kreativt. Respekt
- Passatg 3c
Hehe -tak.
Når man er for “omkostningsbevidst” til VW mekanikerpriser, så må man jo være kreativ
