Golf 4 1,8T HJÆLP, Lmm problemer-ujævn tomgang og dør efter kort tid
estad
Tilmeldt: 4. jun 2018, 14:22
Indlæg af estad » 6. jun 2018, 08:33
Jeg står og har skiftet min AGN motor ud med en AGU motor.
Problemet er det, at den starter fint men har utrolig svært ved at holde tomgang, den falder til 500-700 omdrejninger hvor efter den dør helt hvis man ikke leger med pedalen, den vil heller ikke trække ordenligt før den får bundgas og kommer igang...
Den melder fejlen:
16486 - P0102 = Mass or Volume Air Flow Circ Low Input
Jeg har brugt AGN luftmassemåleren da stikket fra AGN el-nettet (5-bens stik)ikke passer sammen med AGU luftmassemåleren(4-bens stik), kan dette virkelig være problemet?
Det skal siges at pilles stikket til LMM af så står den perfekt i tomgang og køre nok på nødprogram da den ikke trækker nær så godt.
Nogle der har erfaringer med at splejse AGU-stikket sammen med AGN- elnettet? hvis JA, har i en diagram eller en guide til det?
Den er med standard luftfilter kasse, lamdasonden er taget fra den gamle AGU motor.
Håber en derude der kan hjælpe mig
mange tak på forhånd :D
estad
Re: Golf 4 1,8T HJÆLP, Lmm problemer-ujævn tomgang og dør efter kort tid
Indlæg af estad » 7. jun 2018, 08:58
Problemet er løst
AGN LMM kan ikke bruges til AGU LMM og derfor skal AGU LMM splejses ind i det originale el-net.
Der kan skrives hvis hjælp ønskes til fremtidige personer der får dette problem
Tilbage til "El"
