Defekt bagklapgreb golf 6 variant
- Tilmeldt: 29. apr 2013, 19:07
- Geografisk sted: Silkeborg
Lige pludselig kan jeg ikke åbne min bagklap. Det øvrige låsesystem virker fint i dørene, men det er som om greb på bagklappen er helt dødt. Der kommer normalt en "elektrisk motorlyd" når grebet på bagklappen aktiveres, men nu sker der intet. Min volkswagen appen har endda sendt mig en besked om en mulig fejl på det elektriske system, men jeg kan ikke udelukke, at den har registreret det som en fejl, da jeg tjekkede sikringerne i førersiden.
Kan jeg mon nøjes med at skifte bagklapgrebet, eller har i erfaringer der siger noget andet?
Passat Variant Comfortline Premium DSG 1.4 TSI ACT 2018
- Tilmeldt: 23. okt 2014, 11:55
Re: Defekt bagklapgreb golf 6 variant
Kan du åbne bagklappen hvis du holder knappen inde på din fjernbetjening ? Det plejer for det meste at være selve låsen eller ledningerne i “gummi” føringen i toppen af bagklappen, som er knækket. I enkelte tilfælde er grebet defekt, men det plejer at være pga rust.
Vw Golf VII.
Vw Golf V. (Tidligere)
Vw Polo 6r. (tidligere)
Vw Polo 86c. (tidligere)
Nej, det er samme historie hvis jeg holder knappen på fjernbetjeningen inde (altså bagklapknappen, ikke?).
Gummihåndtaget man trykker for at åbne er helt dødt
Hvis du heller ikke kan åbne bagklappen via fjernbetjeningen, ligger fejlen ikke i gummihåndtaget.
Du kan nødåbne bagklappen indefra, du skal ind fra bagsædet af. På selve bagklaps beklædningen, er der en rille i. Her kan du bruge en skruetrækker til at vippe i udløseren.
Se dine ledninger, hvis disse er fine ville jeg bestille en ny lås. Det er set mange gange før.
Vw Golf VII.
Takker. Det vil jeg få kigget på i morgen.
Ledningerne ser ok ud, så nu har jeg bestilt en ny lås - nu krydser jeg fingre for at det løser problemet.
Var det ikke lager vare ?
Meld gerne tilbage om det løser dit problem eller ej.
Vw Golf VII.
Så spiller det igen, 400 kroner ved VW var billigere end jeg havde frygtet. Tak for hjælpen
Sådan det var så lidt
Vw Golf VII.
- Tilmeldt: 2. dec 2019, 21:13
Jeg kan heller ikke åbne mit bagagerum, når jeg holder fj. knappen nede sker der intet.
Hvad er fejlen så ?
1 hele enheden med VW emblem der skal skiftes
2 kun selve låsen i bagklappen ?
hjælp?
Hele enheden koster 2250kr i danmark
har spurgt en VW forhandler i tyskland koster cirka 1350 med fragt. så der er pæn forskel for præcis den samme vare.
/mik
nuværende biler VW biler
Golf 6 TSi 1.4
Passat 1987 kørt 38.000 km med 3 trins aut.gear. for sjov bil
tidligere VW
VW up! havde den i 30 mdr. tabte 10.000kr. inkl. køb af vinterdæk/undervognsbehandling + fartpilot. købt for 60.000kr solgt for 59.000kr. 30 måneder senere
golf V GTI
Golf 3 TDI 110 HK "Color Conpect" import fra tyskland. med alt udstyr. læder klima fartpilot osv.
Golf 6 TSi 1.4
tidligere VW
golf V GTI
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Hvis i mangler vw logo håndtag har jeg nok 40stk på lager. 400kr pr stk i fin stand.
godt at vide.....men jeg tror nu kun det er låsen hvis den ikke virker på fj. som jeg læser det på nettet.
har du også dem ?
har du også dem ?
Golf 6 TSi 1.4
tidligere VW
golf V GTI
Golf 6 TSi 1.4
tidligere VW
golf V GTI
Har alle orig reservedele.
hvad tager du for "Heckklappenschloß" altså låsen uden Vw emblem?
Golf 6 TSi 1.4
tidligere VW
golf V GTI
Golf 6 TSi 1.4
tidligere VW
golf V GTI
Tag beklædningen af, der sidder et to polet stik på grebet til bagklaps åbning. Find en papirclips og sæt i mellem stikben 1 og 2. Hvis låsen åbnes er grebet defekt.muggimaggikbh skrev: ↑5. dec 2019, 11:41Jeg kan heller ikke åbne mit bagagerum, når jeg holder fj. knappen nede sker der intet.
Hvad er fejlen så ?
hjælp?
/mik
Vw Golf VII.
