Hejsa herinde.
Det er så min første gang jeg nogensiden ejer en Golf 4 1.9 TDI og jeg må da sige jeg ser frem til at ligge nogen km på landevejen med den.
Jeg købte den brugt af en kammi og der skulle selvfølgelig ligges en smule arbejde i den, før den kan synes.
Bla skulle der skaffes en stelring med esp og det lykkes mig også at få fat i en sådan en svend og har monteret den.
Nu fungere airbagen og abs bremsen er også løst, men en lampe lyser forsat og det er vist ikke noget min obd kan løse.
Steering angle sensor (G85) hedder fejlen og den kan ikke løses med obd, men jeg kan se ved at søge at det er et problem som kan løses ved at bruge VCDS program..
Hvem skulle ligge inde med det program i nærheden af Skive ?
ESP
- Tilmeldt: 21. jun 2018, 16:18
- jencka
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 121 times
Re: ESP
Hej og velkommen til Vagcars
Oppe i toppen af Forum siden er der en blå fane, der hedder VCDS kort. Tryk på den og så kan du finde en/flere i nærheden med VCDS, du kan kontakte via PB (personlig besked) for at spørge om de kan hjælpe.
Re: ESP
Super og tusind tak for hjælpen. Jeg fandt en fyr som var i nærheden af mig, han kom og fiksede det lige på stedet. Nu er jeg igen kørende med ESP
