startspærre
- Tilmeldt: 4. jul 2018, 11:05
startspærre
hej Vagcars.dk jeg har erhvervet mig en vw lupo fra 99 1,4 16v (aut), den driller med (startspærren) engang imellem "tror" jeg, den starter stort set altid, men engang imellem starter den ikke så skal nøglen ud af tændingslås, og så venter jeg som regel et par minutter, og så springer den efterfølgende igang??, er der en som måske kan svare/hjælpe hvad problemet kan skyldes?? mvh jens olesen
Re: startspærre
Hvad får dig til at tro at det er startspærren? Hvis det er startspærren så starter bilen og går ud igen efter 1-2 sekunder.
9 ud af 10 tilfælde så er det ikke startspærren der er problemet, men noget andet.
Re: startspærre
synes det er beskrevet godt i mit oplæg, den starter stort set altid, men engang imellem driller den (som om gnisten er væk) og så tager jeg nøglen ud et par minutter, og prøver derefter igen, ikke sikkert den vil der , men så ud med nøgle og så starter den efter nogle forsøg med det.
- These users thanked the author Olesen-tuborg for the post:
Re: startspærre
Du svarer jo ikke på mit uddybeende spørgsmål. Ud fra det du har beskrevet så er det IKKE startspærren.Olesen-tuborg skrev: ↑5. jul 2018, 09:56synes det er beskrevet godt i mit oplæg, den starter stort set altid, men engang imellem driller den (som om gnisten er væk) og så tager jeg nøglen ud et par minutter, og prøver derefter igen, ikke sikkert den vil der , men så ud med nøgle og så starter den efter nogle forsøg med det.
Re: startspærre
DEN ER HELT DØD NÅR JEG DREJER NØGLEN!!, OG DET KAN GØRES NOGLE GANGE!!!, OG LIGE PLUDSELIG SPRINGER DEN IGANG, men så hvis du mener det ikke er startspærren hvad kan det så være??, noget følerværk??
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Re: startspærre
Der er ingen grund til at råbe.Olesen-tuborg skrev: ↑5. jul 2018, 11:32DEN ER HELT DØD NÅR JEG DREJER NØGLEN!!, OG DET KAN GØRES NOGLE GANGE!!!, OG LIGE PLUDSELIG SPRINGER DEN IGANG, men så hvis du mener det ikke er startspærren hvad kan det så være??, noget følerværk??
Re: startspærre
den kan jo godt starte, men først efter et par gange, men kunne være en mulighed med den
