El arbejde ved montering af originalt træk på Touran
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 14 times
Jeg er ved at montere originalt svingbar træk på vores 2017 Touran.
Jeg skal snart til at forbinde ledninger til blandt andet sikringsboksen. I vejledningen jeg fik sammen med ledningsnettet fra K-Electronics står der, at de 4 ledninger skal i sikringsholder nr: 22, 28, 38 og 44.
Men når jeg kigger ind i sikringsboksen, så er der helt tomt inde ved plads nr. 22 (ved begge ben til sikringen) - de øvrige 3 pladser har 1 eksisterende stik ved hvert plads (som forventet).
Dvs hvis jeg monterer min ledning/stikben i det ene ben i plads nr 22, så mangler der en forsyningsspænding og jeg får dermed ikke nogen spænding på den ledning, når jeg monterer sikringen...?
Er der andre som har eftermonteret træk, som har været ude for det..?? Det undrer mig meget....
Som løsning tænker jeg, at jeg i stedet for plads nr 22 kan benytte plads nr 24 (soltag) eller 27 (digital lydsystem), da dette udstyr ikke monteret. De er begge også på klemme 30, som plads 22 burde have været.
Er I enige i, at jeg kan benytte plads 24 eller 27..?
Jeg har vedhæftet nogle billeder, som viser hvad jeg har forsøgt at beskrive i ovenstående...
- A55B68B9-AA46-40BE-BE02-1077FEE7F691.jpeg (346.39 KiB) Vist 1307 gange
- 2ED46B8A-5D30-4298-BD6D-31CE11C451B8.jpeg (424 KiB) Vist 1307 gange
- 08903AC4-582D-4BCF-800D-EB5948F72C3B.jpeg (262.78 KiB) Vist 1307 gange
- 469482AE-B935-407F-92E8-6871C0B861D5.jpeg (283.66 KiB) Vist 1307 gange
- C6605AB8-D92F-435F-A043-049BAEDF3247.jpeg (398.26 KiB) Vist 1307 gange
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: El arbejde ved montering af originalt træk på Touran
du kan bare bruge de ledige klemmer der er koblet på kl. 30.
nogen gange medfølger der et kabel med et spadestik i den ene ende og 2 løse stik til at putte i de tomme pladser. når du vender sikringskassen om er der et stik ved kl. 30 der passer til spadestik
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Så tager jeg en af de andre ledige pladser, som også går på klemme 30.
Anden ting... Ved monteringen af 4 andre ledninger (herunder Can high og Can low), står der i vejledningen, at de skal loddes på ledningen ved stikket til centralelektronikken - se billedet.
Jeg bryder mig ikke om tanken om at klippe i det originale ledningsnet og lodde det sammen igen med den ekstra ledning. Jeg håber lidt at der er plads nok i stikket til, at jeg kan lodde ledningen direkte på det stikben, hvor den skal monteres.
Alternativt kunne man måske afisolere ledningen lokalt (uden at klippe den over) og så lodde den ekstra ledning på den originale ledning og isolere med noget ordentligt isoleringstape.
Hælder mest til den første løsning.
Det er relativ små ledningen (0,35 mm2)
Hvad gør I andre..?
Hvad gør I andre..?
- 2018-07-05_10-42-47.png (244.29 KiB) Vist 1266 gange
- _p_johdotus_10.jpg (7.37 KiB) Vist 1266 gange
- _p_johdotus_11.jpg (6.28 KiB) Vist 1266 gange
- sikring-paa-voltmeter.jpg (18 KiB) Vist 1266 gange
- sikring-paa-voltmeter (1).jpg (16.36 KiB) Vist 1266 gange
/Mads
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Jeg plejer at tage pin ud af stikket, skrabe isolering af et stykke på ledningen, derefter vikler jeg det nye ledning om det afisolerede område og lodder det sammen og derefter krympeflex ud over.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
Som her
- DB51A077-913F-4419-AACB-61A4F9A2F2AF.png (164.48 KiB) Vist 1250 gange
Mvh Jan
Det lyder umiddelbart som en god idé...
/Mads
Et spørgsmål igen...
Nu faldt jeg lige over installationsvejledningen for det originale eftermonterbare træk fra VW. Der er uoverensstemmelse med vejledningen fra K-Electronics (der jeg købte ledningsnet).
K-Electronic skriver, at den ledning som skal kobles til sikring "nr. 22 er dauerstrom", hvilket jeg læser som konstant strøm - altså klemme 30.
Vejledningen fra VW skriver, at ledningen til sikringsplads 22 er "ladeleitung kl. 15" - altså tændingsplus på klemme 15.
I oversigten over sikringsboksen hentet fra ERWIN (hvad de forskellige positioner i sikringsboksen er til, hvilken sikring der skal anvendes og hvilken klemme/terminal de går på) står der, at sikring nr. 22 går på klemme 30. (se billede i forrige indlæg).
Forvirringen er total....
Da pladsen til sikring nr. 22 var uden stikben overhovedet, har jeg i stedet benyttet sikringsplads nr. 27, som går på klemme 30 (som jeg troede det skulle være jf. vejledning fra K-electronics og sikringsoversigten fra ERWIN).
Er det noget som betyder noget..? Det betyder selvfølgelig, at jeg nok får to ledere i anhængerstikket med konstant strøm i stedet for én leder med konstant strøm og én leder med tændingsplus... Det kunne være at jeg skulle se, om jeg kunne finde en klemme 15 og flytte den til (hvis jeg kan få den ud af sikringsboksen igen...).
Hvad har I andre gjort, som har eftermonteret originalt svingbart træk..?
- 2018-07-11_07-08-00.png (188.18 KiB) Vist 1186 gange
- 2018-07-11_07-07-36.png (164.78 KiB) Vist 1186 gange
/Mads
Hvor gammel er den vejledning fra VW?
Mvh Jan
Det ved jeg faktisk ikke... det var en jeg fandt et eller andet sted på nettet, men til en Touran 5T dvs fra 2016 og frem...
Jeg valgte at holde fast i de klemmer der var angivet i dokumentationen jeg hentede på ERWIN. Altså alle fire ledninger på klemme 30.
/Mads
De kan sagtens finde på at lave om på udlægningen af sikringerne. Og det fungere fint med din nuværende tilslutning
Mvh Jan
Jeg valgte at holde fast i at alle spændingsforsyningsledninger fra elsættet gik på klemme 30, som beskrevet i vejledningen fra K-electronic og sikringsoversigten fra Erwin.
Under kodningen lagde jeg i øvrigt også mærke til, at den blev kodet til, at pin 9 og 10 i det 13 polede trailerstik begge skulle have konstant plus fra klemme 30, så det er nok helt som det skal være....
/Mads
- Tilmeldt: 25. mar 2022, 23:38
Hvordan "udvider" jeg F22 så den også er omfattet af kl.30?
Synes det virker lidt omfattende at skulle tage sikringsboksen ud, eller er der et trick? Har ledning og kabelsko til at lave "lusen" fra kl. 30 (hvor den så end er) frem til forsyning af F22.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
F22 er klemme 30
Den er til trailer modul og der skal sidde en 15 amp i… i hvert fald officielt ab fabrik
Lige præcis det jeg er ved at lave, men der er ikke fremført kl. 30 i sikringsboksen. Så hvis jeg monterer sikring deri vil ledningen til anhænger aldrig få strøm. Jeg kan se der sidder nogle små ben på bagsiden af sikringsboksen, er disse til udvidelse af boksen og er de kl. 30 alle sammen?
- diskoboy
Så er det bare at sætte en ledning på en af de små ben på bagsiden af boksen. Følger det ikke sådan en 10 cm ledning med?
Jow det gør der lige præcis, men er man så sikker på at det er kl. 30?
- diskoboy
Der er flere. Checker lige…schellerup21 skrev: ↑27. aug 2022, 12:48Jow det gør der lige præcis, men er man så sikker på at det er kl. 30?
- diskoboy
Det her er bagsiden. Jeg skal lige se om jeg kan finde en beskrive af stikkene
- image.jpg (217.51 KiB) Vist 510 gange
Lige præcis sådan der ser den ud, kunne bare være lækkert hvis man kunne flå den ud, der er ikke meget plads til fingrene
Sendt fra min M2012K11AG med Tapatalk
- diskoboy
Tilslut her. Ligemeget hvilken
- 997C06B5-E70B-45FD-8D84-40E2FCC84117.jpeg (141.8 KiB) Vist 492 gange
#kreativ #VAGServiceDK
Tak for hjælpen! Du er for vild...
God weekend derude
God weekend derude
