Kodning af anhængertræk med fejl på ACC
Yamaha R1
Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
Been thanked: 14 times
Indlæg af Yamaha R1 » 11. jul 2018, 22:38
Efter jeg har haft minuspolen af batteriet kom der et hav af fejlkoder heriblandt fejl på ACC.
Da jeg havde batteriet frakoblet for et par dage siden skete det samme og ACC fejlen forsvandt efter en stop/start af motoren efter ca 30 km kørsel. Det håber jeg så den gør igen... men synes godt nok det er lidt træls, at man skal håbe på at bilen fungerer igen efter at man har haft batteriet afmonteret...
Men kan jeg kode anhængertrækket sålænge den melder fejl på ACC..?
Så kan jeg jo gøre det og krydse fingre for, at bilen laver sig selv...
Mads
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
Jan VJ
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
Re: Kodning af anhængertræk med fejl på ACC
Indlæg af Jan VJ » 12. jul 2018, 05:49
Ja, lav alle kodninger og slet evt fejl i de relevante styrebokse.
Efter du har haft batteriet af vil du altid få fejl på styrevinkel sensor mv. der skal du bare lave fuldt styre udslag til begge sider så for forsvinder de.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
Yamaha R1
Indlæg af Yamaha R1 » 12. jul 2018, 06:29
Ok - tænkte bare jeg måske ikke kunne kode det med fejl på ACC, da jeg skal ind i styremodul 5 og 13, som begge har noget med ACC at gøre, så vidt jeg kan se...
Hvorfor er det, at ACC fejlen er så længe om at gå væk igen ? - de andre forsvinder næsten i det øjeblik man triller afsted...
Og kan man gøre noget (køre på en bestemt måde eller lignende) for at få ACC fejlen til at forsvinde hurtigere (ligesom fx. med fuldt styreudslag ved styrevinkelsensor)..?
ACC fejlen går heller ikke væk ved at slette fejlen med VCDS - det er som om, at den lige skal ud kalibrere sig selv eller finde ud af den virker før den går væk...
/Mads
Jan VJ
Indlæg af Jan VJ » 12. jul 2018, 07:00
når du for fejl på styrevinkel sensor osv udløser det også andre fejl som f.eks ACC fejl.
Mvh Jan
Tilbage til "El"
