Hej,
Håber at der her findes en person med en mk5 æra bil med originalt xenon som vil udlæse sin lyslængde regulering adaptations værdier og kodning. Evt også se hvad sensorer står på i måle blokke.
Samt fortælle hvilken salgs dans den laver med lyset ved opstart. Min kører ned og hakker, for at køre op igen.
Min xenon range controller hedder 1t0957357
Info til mk5 niveau regulering
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Re: Info til mk5 niveau regulering
Den skal køre ned (og hakke) og køre op igen.
Du kan ikke bare nappe værdierne fra en anden højderegulering, den skal jo være unik for din bil for at være indstillet korrekt.
Nuværende: 2017 Touran
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Så gør den det rigtigt. Nej jeg r bare interesseret i andres værdier til sensorer i mplebkokke samt specielt i adaptation/tilpasning . Især nr 8
Havde bare en anden bil som kørte ned og op også i stilling..
Men hvis nogen med MK5 og samme xenon range vil udlæse deres adaptations værdier ville det være fedt!
desværre har ross tech ingen info på dem nemlig
