Passat B6 opdatering CANbus
- Tilmeldt: 10. jul 2018, 21:06
Hej forum
Lige købt mig en fin B6 og første projekt er ny headunit Pioneer SPH-DA230DAB.
Har ramme og stik men faldt over en masse batteridræn snak - leder derfor efter en der sælger, monterer og koder nyere gateways hvis min leder til dræn.
Nogen på Herning egnen evt?
Passat Variant CL ‘06 2,0 TFSI (200)
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Passat B6 opdatering CANbus
Problemet med at en original RNS510 head unit aflader batteriet, hvis den monteres i en bil med for gammel gateway er, at RNS510 får konstant strøm (altså batteriplus) og slukkes af en kommando fra gateway'en på bilens CAN. Den kommando sendes ca 20 min efter at tændingen er taget. Det giver mulighed for at gå fra bilen med nøglen, men samtidig give en efterladt passager mulighed for at høre musik mens man er væk. Men altså kun i 20 min for at beskytte batteriet.
Hvis gw er for gammel, så sendes den sluk kommando aldrig, og derfor bliver head unit ved med at stå med strøm på ... og det får så en naturlig ende på et tidspunkt.
Spørgsmålet må jo være, om den Pioneer head unit du har kig på, forstår den CAN sluk-kommando ?
Hvis ikke, så er gateway uden betydning i din situation. Så skal det løses ved at du ændrer strømforsyningen til head unit fra at være batteriplus til at være tændingsplus, så den slukker så snart du tager nøglen.
Dejligt, tak for et klart svar
Har imidlertid ikke fået den til at tænde overhovedet, mistænker Pioneershop for måske at have givet mig forkerte kabler, to af ledningerne fra bilen løber ikke videre i deres stik og den blå antenne ledning eksistere slet ikke fra bilen.
Når der kommer strøm på er det vel bare at lade radioen spille og sætte en æggetimer til 25 minutter
- Been thanked: 125 times
Den vil ikke aflade dit batteri, da den har kl15 og kl30
Husk at der kun er kl30 i stikket fra bilen.
Har du tilkøbt en can-decoder ?
VCDS mm
VCDS mm
Her er jeg stået af.
Prøv lige at forklare det nærmere ?
Hvis vi er enige om at der kun kommer KL30 fra bilen ... hvad mener du så skal afholde unit'en fra at dræne batteriet tomt, hvis vi antager at den aldrig bliver slukket ?
den er ikke styret af Can-bus, men af kl15
VCDS mm
VCDS mm
Okay, dvs man skal selv sørge for at få en KL15 forbindelse frem til radioen ? For den findes ikke i eksisterende quadlock stik.HHKP skrev: ↑19. jul 2018, 08:20den er ikke styret af Can-bus, men af kl15
ja ellers vil den ikke slukke OG så har man nok et batteri problem
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 847 times
Der sku jo bar ha været en canbus adapter med...
vil den originale can-decoder ikke kun sende styringen fra ratbetjeningen og IKKE tænde og slukke radioen
VCDS mm
VCDS mm
Den boks laver både tænding via can samt gør rattet virker
er den universal til Pioneer ?
VCDS mm
VCDS mm
Interessant, med i kittet fra Pioneershop fulgte kun en lille sort box fra connnect2, STK454, tror kun den skal snakke med rattet hvis man har multifunktion.
Sært de ikke sender den med hvis nødvendigt?
Boksen skal tilkøbes extra.. den radio passer både i golf 4 uden can og biler med. Og da boksen koster mellem 6-1000kr er den dyr bare at gi med hvis den ikke skal brugesBramsen skrev:Interessant, med i kittet fra Pioneershop fulgte kun en lille sort box fra connnect2, STK454, tror kun den skal snakke med rattet hvis man har multifunktion.
Tjek, ret sikker på jeg har stumperne så - har nemlig adapter og boksen.
Nogen der ved om det medfølgende radio antenne modul skal have strøm for resten af enheden fungere?
Undrer mig også over der kun et fakra stik når bilen har to antenner
Bilen har to antenner for at kunne understøtte FM Diversity.
Dvs en antenne til at modtage FM radio, og en antenne til at modtage trafikinformation (TMC).
Jeg tænker at den Pioneer unit ikke understøtter diversity ... dvs at den ikke kan give dig trafikinfo ?
Giver god mening, havde bare læst et sted at radion vælger den med bedst signal og så en Audi adapter med 2 stik. No problem den har DAB+ og kommer nok bare til at streame musik alligevel
Fremskridt! It’s alive men genstarter hele tiden, checker forbindelse igen måske den kræver P-bremse kablet tilsluttet for at virke.
Så er den ged barberet, for andre der overvejer dette:
Pioneershops kit til Passat 05’ med ramme, decoder, antenne booster, patch kabel og stik er helt perfekt. Også en ok pris ifht. Hvad jeg kunne finde online.
Radioen var halv pris inkl. forsendelsen fra Amazon.de!
Installation:
1. Tag IKKE rammen helt af men lad stikket sidde i medmindre du har VCDS, giver airbag fejl kan jeg oplyse
2. Den blå leding fra antenne boosteren skal klikkes i det originale stik fra bilen således at radioens blå stik løber tilbage og giver 12v (blå til blå)
3. Decoderen/interface samles med patch kablet og det nye stik. Bonus: Patch kablet skulle ikke ændres for VW. Minijack ryger i remote udgang på radion. Styrer så tænd og sluk og sikrer batteriet ikke drænes. Ganske smart.
4. USB kablet: test med carplay før du trækker det! Skulle tre kabler igennem før jeg fandt et det virkede. Et uoriginalt kabel fra Sandberg. Apples eget ville simpelthen ikke aktiverer Carplay. Er et par youtube videoer om dette.
5. Første ledninger helt over øverste montage punkt i instrumentbrættet, brugte en 2mm stål stang - easy peasy. Mangler kun at klipse håndbremse lusen på. Mikrofon bare først ud nederst under panelet ved sikringerne også ført i gummilisten og klemt fast øverst i Airbag panelet, hurtigt og pænt.
6. Alle ledninger kan med fordel afkortes og tapes. Rigeligt lange.
Anlægget lyder så meget bedre en det originale og carplay er for fedt. Næste projekt er så at få knapper på rattet Nogen der har et læder multifunk rat med airbag liggende?
Installation:
Jeg har et rat fra en Touran 2012
VCDS mm
VCDS mm
