Automatisk låsning HJÆLP! Passat variant
- Tilmeldt: 1. apr 2018, 22:19
Hej.
Ville høre om der er nogen herinde som ved, om man kan få bilen til at låse når man efterlader den. Uden at bruge nøgle eller dørgreb?
Samme princip som på en renault.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Automatisk låsning HJÆLP! Passat variant
Hvis den har KESSY kan det vist kodes. Men det er ikke mange detaljer, du kommer med.
Hvilke oplysninger skal du bruge?
Det er en helt ny Passat Variant Highline Premium 1,4 TSI. Og den har nøglefri betjening.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Det kan kodes med VCDS
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Nicklas123456
Org. tester til VAG bla. til at kode div. features
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Jetta1KM Owner
- Tilmeldt: 6. feb 2013, 08:38
- Geografisk sted: Ålborg
- Has thanked: 9 times
Hey Nicklas123456.
Ved du hvor det skal kodes med vcds, savner det i B8 Highline Premium Plus med nøglefri und so wieder.
Har siddet og kigget i de forskellige moduler uden held.
VW Jetta 1Km 2008 Comfortline 1.9 Tdi BLS
VW Golf 3 1992 2.8 Vr6 AAA - eftermonteret 2.9 ABV med lidt krydderier.
VW Golf 3 1996 1.9 Tdi 1z, 174hk´s dyse spidser, T04 snegl, 110hk´s pumpe + div.
- Nicklas123456
Jeps havde det selv, men kodede det hurtigt fra igen - syntes det var irreterende at den låste når man lukkede døren, hvis man skulle have børn eller andet ud fra bagsædetJetta1KM Owner skrev: ↑24. jul 2018, 06:12Hey Nicklas123456.
STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Logincode 20103 hinterlegen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 2
Bit 4 aktivieren
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswählen
Wert auf aktiv setzen
- These users thanked the author Nicklas123456 for the post:
- Jetta1KM Owner
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Jetta1KM Owner
Man når måske knap ud af døren før den låser.?Nicklas123456 skrev: ↑24. jul 2018, 08:53Jeps havde det selv, men kodede det hurtigt fra igen - syntes det var irreterende at den låste når man lukkede døren, hvis man skulle have børn eller andet ud fra bagsædetJetta1KM Owner skrev: ↑24. jul 2018, 06:12Hey Nicklas123456.
Byte 2
Bit 4 aktivieren
Håbede på når man kom 2-3 meter væk så låste den.
- Nicklas123456
Den låser så snart døren lukkes dvs. den skal låse sig op igen når man åbner bagdøren.Jetta1KM Owner skrev: ↑24. jul 2018, 09:21Man når måske knap ud af døren før den låser.?Nicklas123456 skrev: ↑24. jul 2018, 08:53Jeps havde det selv, men kodede det hurtigt fra igen - syntes det var irreterende at den låste når man lukkede døren, hvis man skulle have børn eller andet ud fra bagsædetJetta1KM Owner skrev: ↑24. jul 2018, 06:12
Hey Nicklas123456.
Byte 2
Bit 4 aktivieren
Nu har jeg også alarm og har kodet bip lyde til ved åben/luk - så det bimler og bamler og spejlene folder ind og kører ud hele tiden.
Derfor røg det fra igen..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Nicklas123456
- Jetta1KM Owner
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Jetta1KM Owner
Tak for info.
Kan godt forstå du fra kodede det igen.
