Han hun stik til 100A
- Tilmeldt: 29. apr 2013, 21:29
Hej.
Jeg skal have lavet et udv stik ved siden af stikket til trailer, som bliver forsynet af et 16 kvadrat kabel som er forsikret med 100A. Stikket skal bruges til bla. Trailerspil til min båd. Det skal derfor kun være 2polet. Hvad kan må få til det? Har søgt en del og dem jeg kan finde er kun til 40A og 4 kvadrat kabel. Har fundet nogle NATO stik men det er fra 35 kvadrat og op.
Skal bruge både han og hun stik.
På forhånd tak for hjælpen
Re: Han hun stik til 100A
Nej det er ikke det smarteste, med sådan nogle. De kan jo ikke fastmonteres som et trailerstik. Er jo også rimelig “blottet” uden låg på ell.
Det skal være noget ordenligt, og tænker da man burde kunne finde noget der kan trække en høj strøm fra f.eks lastbiler mm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jo der er skrue huller i dem. Ja men de tåler nu vand fint..
Brugt på lastbiler
Brugt på lastbiler
- Has thanked: 31 times
Så er du jo nok ovre i noget disse.
https://powerwerx.com/anderson-36036p1- ... oot-source
Men der er jo stadig udfordringen med fastmontage.
De andre kan nu godt skrues fast.
- Been thanked: 12 times
Har du overvejet at montere et lokalt batteri på bådtraileren der kan levere de 100A i den tid du har brug for det, tæt på lasten (spillet)?
Det lokale batteri kan så oplades med standard trailer el-installation på bilen.
Hvor vil du skaffe de 100A fra på den bil du påtænker at installere stikket på?
16kvm og 100A lyder som udpræget træls spændingsfald....
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Minder mig om de gode gamle dB-drag dage, hvor jeg kørte med 2 parallelle 50mm2, 3 gele batterier, og 300A sikringer
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
- Been thanked: 125 times
VCDS mm
VCDS mm
HHKP skrev: ↑28. jul 2018, 08:21det skal nu nok gå....
https://www.powergenerator.dk/kabel-dim ... kalkulator
den calc er til AC og der gælder slet ikke samme regler så NEJ
JO du kan nok godt bruge 16mm2 , men du får spændingstab og evt varm ledning
vartaz skrev: ↑28. jul 2018, 08:30HHKP skrev: ↑28. jul 2018, 08:21det skal nu nok gå....
I mine tabeller vil et 5meter langt 16m2 kabel med gode varme aflednings muligheder være nok til 80amp og klare på til 120 amp. kort varigt.
Men ja, hvis det var konstant 100amp skal man på i et 25m2 kabel, men jeg vil nu nok godt ture at bruge et 16m2 og et stik der kun er beregnet til 50amp. ( det er jo ikke til en rumraket )
VCDS mm
VCDS mm
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
80 A i 16mm2 der løber i 2 x (5m bil + 5m anhænger) giver ca. 7,5 V tab, hvilket medfører hans spil ikke vil køre.
Løsningen med et batteri tæt på spilmotor er den rigtige løsning.
Hvis jeg lægger en linie i min gamle lavspændingslærebog ved 20 meter 16mm2, så ender jeg ved 13 Amp max.
Hvis spillet sidder umiddelbart bag ved bilen (altså ca. 2 x 6 meter), så ender jeg ved 18 Amp.
Var det ikke en idé at få målt hvad spilmotoren reelt bruger under belastning ? - Det kan vel være den kun bruger 20 amp eller sådan noget .....
- vagcars1.jpg (29.06 KiB) Vist 569 gange
100A og 16kvadrat er fint til det jeg skal bruge. De 100A er kun for lige at tage det korte hårde træk fra spillet uden at det napper sikringen, og batteriet i bilen som smatidig er tændt er rigeligt til at levere den strøm jeg skal bruge. Arbejder inden for EL-verdenen, men kan umiddelbart ikke finde et stik der passe til mit behov. Som er 100A 12v og til 16kvadrat....
Stikket skal bruges til en masse andre ting, så derfor vil jeg have dette stik på bilen. Derfor der heller ikke er nogen grund til at have batterier på bådtrailern. Der er ikke noget der bruger 100A det er blot sikringen der sidder foran kablet. Altså jeg skal bruge et stik der kan monteres et 16kvadrat kabel i
Senest rettet af Lennarth 29. jul 2018, 13:22, rettet i alt 1 gang.
- Been thanked: 58 times
