Bakkamera på Caddy 2016
- Tilmeldt: 1. aug 2018, 18:59
Hej alle,
Jeg vil gerne eftermontere et bakkamera på min Caddy. Jeg har kigget på denne her fra eBay; https://www.ebay.com/itm/4-3-Car-Parkin ... m570.l1313
Da det er til en firmabil ønsker jeg ikke det koster en bondegård. (derfor eBay)
Men... Har læst mig frem og tilbage på nettet, at mange kæmper med at få bakkamera til at virke på CANBUS(?) biler.
Og inden jeg bare bestiller og monterer på + på baglyset og stel, er der mange som skriver det virker fint når bilen er slukket. Så snart bilen bliver tændt og man sætter den i bakgear vil det ikke virke.
Hvad er Jeres erfaring? Har læst der skal et relæ henover, somewhere(?) for at få det til at virke. Der skal ekstern skærm på, da der ikke er skærm i bilen.
Bilen er leaset så det går nok ikke at bore osv, så det skal helst være noget som ikke skader bilen, og som kan tages fra når den skal returneres.
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Re: Bakkamera på Caddy 2016
Tag fat i Watcher herind, han fikser det.
Og velkommen til!
Og velkommen til!
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Tak!
Jeg (Burde) godt selv kunne løse det (arbejder som elektriker til dagligt) Omkostningerne skal holdes så langt nede som muligt, da jeg ikke får chefen til at betale det
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Det ‘bretti’ prøver at sige er, at Watcher kan lave set originalt, hvilket er en langt, langt pænere løsning. Men det er nok også dyrere.
Jeg har en kammerat, der også er elektriker - han kan ikke skifte en forlygtepære
Glemte og fortælle det er en leaset bil så der skal ikke laves noget på den som ikke kan pilles fra igen når den skal afleveres
Umiddelbart burde det være lige til men det er mere hvordan relæet skal forbindes
Jeg kan heller ikke skifte en pære på caddyen så jeg kører også på værksted for at få det gjort
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Elsker når elektrikkere lige laver biler.
Her en fra sidste uge med samlemuffer osv
Så træk en konstant plus via en sikring til relæet, og lad baklyset være styrestrøm til relæet.Molino skrev: ↑2. aug 2018, 04:58Glemte og fortælle det er en leaset bil så der skal ikke laves noget på den som ikke kan pilles fra igen når den skal afleveres
- Been thanked: 125 times
du skal have et relæ hvis det skal styres via baklyset da strømmen til alle lamper en moduleret.
du skal bruge et alm. NO arbejds relæ
KL30 til ben 30
stel til ben 85
Baklys til ben 86
+ til kamera ben 87
KL30 til ben 30
stel til ben 85
Baklys til ben 86
+ til kamera ben 87
VCDS mm
VCDS mm
Hvor finder jeg det relæ? Og findes der ikke et diagram på monteringen? og hvad er KL30 ?
læs mit indlæg, der står hvordan du skal forbinde det, KL30 er konstant strøm, kan tages i sikrings boksen med denne:
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/eluds ... -497634901
relæ:
https://www.thansen.dk/bil/paerer-og-ly ... 1707777863
VCDS mm
VCDS mm
Perfekt, tak! Er det muligt at lave indgrebet sådan at jeg blot skal "koble" mig på baklysets + med en "strømtyv" ?HHKP skrev: ↑2. aug 2018, 08:41
relæ:
- bretti
Strømtyv. Fy.
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
- bretti
Du kan jo spørge om du “må” sætte det på og aflevere bilen med det. Så kan du gøre det rigtigt første gang.
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Du skal bare ikke få vw ishøj til det. De klistrer et videokamera på taget med gaffatape og installerer et 20“ sort/hvid tv på udvendig side af forruden. Signalet bliver ført via scart kabel.
Taaadaaa eftermonteret bakkamera.
Synes nu ellers, at denne løsning trådstarter foreslår ligner noget, som VW Ishøj ville sælge som originalt
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
GaSelle skrev:Synes nu ellers, at denne løsning trådstarter foreslår ligner noget, som VW Ishøj ville sælge som originalt
Hvad er der galt med den løsning som bliver forslået til mig? Er det en "forkert" måde og lave det på?
Nej, hvis det er en leaset bil er det helt ok - og smag og behag er jo heldigvis også forskelligt.
Personligt synes jeg bare ikke det er pænt; men når det så er sagt, forstår jeg godt, hvis du ikke vil ofre 10K på en ny radio og et originalt kamera, når bilen er ikke ‘din’
øh hvad er der galt med denne form for strømtyv ????
VCDS mm
VCDS mm
Tak, det lød bare som om det var helt forkertGaSelle skrev: ↑2. aug 2018, 18:20Nej, hvis det er en leaset bil er det helt ok - og smag og behag er jo heldigvis også forskelligt.
Ja, det skal jo "bare" hjælpe på parkeringen, og det er jo ikke verdens største bil, desuden har jeg også baksensor i - så det er bare "nice to have" Overvejede også bare og smide en afbryder i, og så forsyne det med fast + og -. Meeen kan sgu ikke hitte ud af hvad der ville være bedst.
- bretti
Tænker på den
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
VCDS mm
VCDS mm
Den er bedst til løse forbindelser.
- These users thanked the author GaSelle for the post:
- Nicklas123456
Findes der alternativer, udover at lodde på kablet? Måske der fandtes et kabel som erstattede det originale men som havde sådan et ekstern kabel loddet på?
øh set mit link !
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/eluds ... -497634903
VCDS mm
VCDS mm
Jep jeg er med på denHHKP skrev: ↑2. aug 2018, 19:53øh set mit link !
Jeg ville også bruge den fra T. Hansen, nu der ikke skal klippes og loddes.
