Xenon eller led
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 17:56
- Geografisk sted: Amager
Xenon eller led
Ville høre om der er en der ved om hvordan xenon/led med High - low beem virker
Tænker på et sæt med fatning d3s
Køre det med 12v ved kørelys og så booster op til 24v ved fjernlys eller??
Mvh Anders
Mvh Anders
- DanielB12
- Has thanked: 4438 times
- Been thanked: 1957 times
Re: Xenon eller led
På Xenon er det en klap der vipper op ved high beam. ved Bi-xenon er det to separate lygter. Det synes jeg også det ligner på de fleste LEDAnderspram skrev: ↑7. sep 2018, 11:10Hej
Mvh Anders
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: Xenon eller led
Bi-xenon er kun en lygte/pære hvor der er en klap.DanielB12 skrev: ↑7. sep 2018, 11:30På Xenon er det en klap der vipper op ved high beam. ved Bi-xenon er det to separate lygter. Det synes jeg også det ligner på de fleste LEDAnderspram skrev: ↑7. sep 2018, 11:10Hej
Mvh Anders
- These users thanked the author Tor Morrison for the post:
- DanielB12
Re: Xenon eller led
Arr på den måde
Det er fordi jeg står med et par lygter hvor jeg skal gå fra 2 halogen lyskilder nær og fjern til en xenon linse. Med nær og fjern
Og for at slippe for at progammere computeren hver gang de skal til syn tænkte jeg man kunne tilslutte se de 2 12v plusser anderledes for at omgå dette men kan måske godt se det måske bliver noget rod hvis det kun er en styre strøm de styre klapperne i lygterne. Med mindre de er 12v.
Har du nogen gode ider, lyder til du har styr på det
- DanielB12
Re: Xenon eller led
Havde lige byttet om såTor Morrison skrev: ↑7. sep 2018, 11:44Bi-xenon er kun en lygte/pære hvor der er en klap.DanielB12 skrev: ↑7. sep 2018, 11:30På Xenon er det en klap der vipper op ved high beam. ved Bi-xenon er det to separate lygter. Det synes jeg også det ligner på de fleste LEDAnderspram skrev: ↑7. sep 2018, 11:10Hej
Mvh Anders
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Xenon eller led
Nemlig. Std. Xenon har ingen klap, men typisk en H7 fjernlygte ved siden af. Bi-Xenon (med klap) kan også have en fjernlygte ved siden af.Tor Morrison skrev: ↑7. sep 2018, 11:44Bi-xenon er kun en lygte/pære hvor der er en klap.DanielB12 skrev: ↑7. sep 2018, 11:30På Xenon er det en klap der vipper op ved high beam. ved Bi-xenon er det to separate lygter. Det synes jeg også det ligner på de fleste LEDAnderspram skrev: ↑7. sep 2018, 11:10Hej
Mvh Anders
Re: Xenon eller led
Men der er kun en linse og så led strimmel som dags køre lys
Så der må være noget i linsen der kan blive stærker i lyset
Det er en audi 2014 led lygte med xenon
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Xenon eller led
Nej fjernlyset er ikke kraftigere ved bi-xenon (uden supplerende H7-fjernlys).
Klappen afgør kun hvor lyset "kastes" hen.
Alt efter årgang / model er det en 25 eller 35 W. I nyere lygtekonstruktionen bruger man typisk 25 W pærer bl.a. fordi man derved kan undgå lygtevaskere, men også fordi en 25 W er mere kompakt. Det giver nogle konstrktionsmæssig og lystekniske fordele. 35 W pærer taber meget i lysudbytte over tid og har tendens til at ødelægge både parabol og i nogle tilfælde også linsen over tid. 25 W er langt bedre set over tid fordi der ikke sker det kraftige "forfald" som forekommer i mange 35W konstruktioner.
I de seneste mange år har Audi kun brugt 25 W og alle nuværende A3, A4 ...op til Q7 er med 25 W.
Konstruktioner med supplerende H7 er forlængst forladt igen (har haft en Altea med dem). Problemet med dem er at når man skifter fra nær- til fjernlys ændrer lysets K-grader sig så voldsomt i nedadgående retning at det kortvarigt generer det meneskelige øje.
Re: Xenon eller led
Tak for de mange svar
Denne klap køre den normalt på 12v så jeg kan sætte kørelys på linsen(xenon) og fjernlys plus på klappen?? Og derved få det til at virke sådan??
Re: Xenon eller led
Kun selve pæren (25 eller 35W) er højspænding. På nogle pærer er højspændingsdelen bygget sammen med pæren. På ældre lygtekonstruktioner er højspændingsdelen for sig.
Resten af lygtekonstruktionen kører på 12V.
Re: Xenon eller led
Så fik jeg endelig åbnet lygten, er det muligt at køre 12v på klappen i linsen?? Så jeg tilslutter plus fra det gamle fjernlys til klappen??
Bilen er en audi A4 b8.5 2014
Halogen til xenon lygte
