Manglende lys i instrumentbræt
- Tilmeldt: 18. sep 2018, 16:17
- Geografisk sted: Skive
Mit lys i instrumentbrættet er pist væk, jeg har tjekket samtlige sikringer i sidedøren på min Golf 4 TDI variant.
Hvad har jeg overset ?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: Manglende lys i instrumentbræt
Lyskontakt el. kontakten til at justere lysstyrken med.
For det mangles vel også ved blæser panelet?
Den er blevet tjekket, den står på fuld styrke.
Lyset i blæser panelet er også væk.
Men jeg har bemærket at lyset i selve uret, gik og kom igen..Ikke fordi det generede mmig, men hvad nu hvis det er helt gået, så går vel alt andet også ?
Og skal jeg skifte instrumentbræt, så skal jeg vel også have kodet den nye instrumentbræt.
- Been thanked: 12 times
Jeg vil foreslå at prøve med en anden lysdæmper.
Potentiometeret i dæmperen kan miste forbindelsen og når det sker bliver det sorte lys tændt...
Selvfølgelig..Den lysdæmper skal da også lige have et tjek.
Det viser sig at der er 12 volt på midterbenet og stel på de 2 andre yderben, men sætter jeg et ohm meter på selve kontakten, så sker der intet. Så mon ikke jeg skulle ud og finde sådan et stik
Så fik jeg endelig fat i en ny lysdæmper og det hele virkede igen.....i ca 15 min, så forsvandt alt lys igen og selve kontakten var mere end brandvarm..
Der må være en kortslutning et eller andet sted.
Jeg fatter snart ingenting mere. Nu fik jeg lige fat i et nyere instrumentbræt og her lyste instrumentbrættet op i ca 5 min, så forsvandt alt lyset igen.
Hvis 'instrumentbrædt' = kombiur (speedometer og omdrejningstæller) er der jo en række andre steder der også er dæmpet belysning. F.eks radio, betjeningsknapper som katastrofe, klimaanlæg m.v. Derkan også være sådan en belysningsring rundt om cigartænderstikket.
Ja, jeg tror også du skal på jagt efter en langslutning.
Jeg har også bemærket at så snart jeg tænder lyset på knappen, efter 2-3 min er lysdæmper knappen så varm.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Har du monteret en ny radio for nyligt?
Som en anden er inde på, dæmpes al kabinebelysningen jo via den regulator. Og er der overgang et eller andet sted, så dør det hele jo.
Jeg har monteret en nyere radio, men det lyset var der også da radioen var sat i.
Så det er ikke radioen skyld.
Fejlen er fundet. ved nærmere eftersyn, så opdagede jeg at ved siden af radioen hang der 3 ledninger som åbenbart har ramt stel, hvad de 3 ledninger er til, så blev de isoleret og nu virker mit lys igen
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Der har nok været monteret et p-watch, også er der nok plus og tændingsplus og stel i de 3 ledninger.
Også er de bare blevet klippet da P-watch er blevet taget ud i en fart.
Det mindes jeg ikke der var monteret i, men til gengæld ved jeg at jeg hev en masse ledninger ud til de gamle Nokia tlf med håndfri svar på.. Alt ledningværket var gemt væk inde bag handskerummet. Så mon ikke det er det der har forudsaget det rod
