Passat 2000 1,6 klikker i benzinrelæ vil ikke starte
Hedenvall
Tilmeldt: 12. okt 2018, 08:17
Indlæg af Hedenvall » 12. okt 2018, 08:21
Jeg har en Passat stc.
Den klikker i benzinrelæet konstant og pumpen i tanken følger samme rytme. Når den klikker vil bilen ikke starte
Alle sikringer er tjekket. Når man sætter tænding på klikker den bare. Og drejer mand til start tørner den bare motoren.
Når man sætter tænding på og relæet klikker sender den 6-8 v igennem sikringer til start og benzinpumpe.
Relæet er skiftet og den vil slet ikke starte nu (klikker konstant) før var det kun nogle gange den gjorde det.
Stel er tjekket i motorrummet og bilen og den er fin.
Jeg er lidt lost! Nogle ideer ?:)
Senest rettet af Hedenvall 12. okt 2018, 09:01, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Re: Passat 2000 1,6
Indlæg af HansH » 12. okt 2018, 08:56
Hej, og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :)
Som din første gode gerning her på forum, skal jeg bede dig rette overskriften i dit indlæg til noget mere sigende mht spørgsmålet/problemet i tråden. Tak.
Hedenvall
Hedenvall
Re: Passat 2000 1,6 klikker i benzinrelæ vil ikke starte
Indlæg af Hedenvall » 12. okt 2018, 09:34
Det er rettet :)
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Indlæg af Jettadriver » 15. okt 2018, 19:59
Hvad gør pumpen? - Den skal jo helst "snurre"/rumle når i prøver at sætte tænding på, eller i hvert fald samtidigt med at motoren kører rundt på starteren?
Forstår lidt ud fra hvad du skriver at den bare klikker?
... others impressions!
Choose your own style!
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 15. okt 2018, 20:50
Benzinpumperelæet blir trukket direkte fra motorstyringen
Jeg gætter på en dårlig ledning imellem styreboks og pumperelæ
Tilbage til "El"
