Manglende lyslængde på xenon (justering/fokusering)
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Hej Vaggers
Jeg har længe været skuffet over lyslængden på de to strålekastere ude på fronten af min BlueGT ('17, 6C, orig. xenon). De lyser bare ikke særligt langt, det var der råd for fandt jeg ud af en aften med instruktionsbogen, da man som på alle andre lygter kan justere dem frit op/ned højre og venstre med en umbraco ude i motorrummet.
De blev justeret op, godt op. Så kom der lys på vejen.... oooog ja, så på træerne, fodgængere, cyklister, hunde, vejskilte, hække og alt hvad der kan kravle inde til højre langs vejen. Ingen modkørende bilister bliver dog blændet, da den venstre side stadig er LANGT under deres synsfelt.
Følgende illustration jeg har stykket sammen viser det:
https://imgur.com/a/4b9EBcm
A: Sådan skal en rigtig xenon cuttoff se ud.
B: Sådan ser det ud på min Polo.
Den røde kasse viser det "flare" der er OVER den cutoff jeg har.
Udover at jeg nu oplyser op i 2. sals højre til højre i min lyskegle, så lyser jeg også ind af sideruden ved forbikørsel i 2. vognbane og i højresvingskurver er der nok også i højere grad tildens til at de blænder modkørende en smule. Igen. lad mig understrege, det er ikke selve den kraftige del af xenon lyset der lyser op i den røde kasse, men kun noget "glare" som unslipper cutoff'en.
Er distancen fra cutoff shieldet til min xenon pære for lang/kort? Er lygten i sådan en Polo bare noget skod, og skal jeg bare se at få købt den Passat med LED high?
Kan man gøre noget, fokusere den, justere noget?
Senest rettet af PhillOS 17. okt 2018, 08:52, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 12:35
- Kommerciel bruger: CarFreaks
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Manglende lyslængde på xenon (justering/fokusering)
Du kan intet justere desværre, det er DE Linsen der er bygget med det cut off.
Så køb ud bare den Passat
VCDS HEX NET,VCP,ODIS S online, ODIS E online
Immo, nøgler, SVM Kodning
Komponent beskyttelse
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
A er DOT
B er ECE
B er ECE
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- wahlstrom
- wahlstrom
Jeg har opgraderet min bil til en projektor med DOT og klar linse.. Det giver meget lysudbytte og lækkert cut-off
Tror det er et større projekt i din, selvom det også var et halv stort i min
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Og hvis det er xenon skal de da selv justere sig.
Med mindre de er 25w så kan det vist godt ske de justeres som halogen, og dermed også hvorfor de ikke lyser så meget
VW Golf GTE 2018
Jeg har 35W xenon med lovpligtig lygtevaskere på min bil.
Xenon justerer sig selv (ned) når man fylder vægt i bilen, men det har intet at gøre med det jeg nævner, hvis de er stillet for lavt til at starte med ab fabrik
- wahlstrom
Troede du kunne stille på dem som med halogen inde fra sædet af.
Nej nogle gange er de sat lavt fra fabrik af.
Du kan kontakte retrofitlab og høre om der noget til din bil.
Tror det næppe da den er så ny..
Men ja, DOT cutoff er bedre end ECE
VW Golf GTE 2018
- DanielB12
- Has thanked: 4411 times
- Been thanked: 1944 times
Jeg fik værkstedet til at justere ‘højden’ på vores i februar, og det gjorde en mindre, men positiv forskel.
De viste mig spectrum-grafen (tror jeg han kaldte det) og der lå den lige under linjen for hvornår det blev ulovligt, hvor den før lå en halv cm længere nede.
Men ifht min fars c-klasse, så er der virkelig stor forskel stadigvæk. Hans normale kørelys lyser næsten lige så langt, som når man sætter langt lys på poloen..
Men hvordan har du ændret på cutoff?
- Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 53 times
Du kunne som den dyre løsning opgradere til LED lygterne fra Polo 6C, synes de giver et rigtigt godt lys.
- These users thanked the author SzleeperDK for the post:
- DanielB12
@ wahlstrom Ahhh, nej jeg har været i motorrummet med umbraco nøglen og dreje
@ DanielB12 Har ikke ændret på cutoff, min illustration viser blot hvordan jeg troede det skulle se ud (A) og hvordan det faktisk ser ud (B) Det viser sig så at det er fordi (A) er DOT cutoff og (B) er ECE. Polo'en har åbenbart ECE, hvor dyrrere biler sikkert har DOT. Mercedes har generelt bedre lys, om det så er pæren eller lygte huset ved jeg ikke.
@ SzleeperDK Ja det er selvfølgelig en mulighed, men bilen er leaset og udløber i slut 2019, så det er begrænset hvor mange tusinde jeg gider bruge på den.
Men tak for input. Jeg lever med at oplyse godt til højre på vejbanen. Beklager hvis vi mødes en dag på vejene. Og så drømmer jeg videre om den Passat med LED high
- wahlstrom
Der er sindsyg forskel på forskellige projektører. Også derfor der er et begyndende stort marked for at eftermontere.
Mine lyser en tand svagere end de nyeste LED.
Jeg har ikke målt Lux på dem men jeg er jævnt tilfreds...
A4 B6 3” bi-xenon med ekstra fjernlys H7
VW Golf GTE 2018
Jeg var også super tilfreds i starten, da jeg fik fra stearinlys (halogen) til xenon. Men da jeg så var på ferie og kørte en A4 B9 2.0 Avant med LED... føøj jeg blev skuffet da jeg kom hjem til min Polo.wahlstrom skrev: ↑17. okt 2018, 08:42Der er sindsyg forskel på forskellige projektører. Også derfor der er et begyndende stort marked for at eftermontere.
Jeg er nysgerrig, hvad er de 3" ? Forhåbentlig ikke udstødningen?
- wahlstrom
3” linse, og den er klar.
Bevares, lygteteknikken udvikler sig jo. Og der er også forskel blandt LED.
Ladet mig fortælle at Seats LED lygter ikke er nær så gode som forventet..
VW Golf GTE 2018
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 177 times
Det kunne jo også være dine xenon pærer er ved at være trætte.
Det sker jo over tid, også opdager du hvor lidt blus der er tilbage når du kommer ud at køre i en bil med fuld styrke.
Så tag da at starte med at skifte til f. Eks. Nogle nightbreaker xenon pærer.
Også går man altså ikke bare ud og skruer på lygtejusteringen. Man kører på værksted og får et lygtrapparat på og får justeret dem korrekt.
De skal Evt også grundinddtilles med f. eks vcds
- DanielB12
Hvor lang tid/km holder et par standard originale xenon-pærer?styker skrev: ↑17. okt 2018, 13:37Det kunne jo også være dine xenon pærer er ved at være trætte.
Div faqs siger en levetid på ca 2000 timer for en xenonpære, dvs nok ca 60000km hvis man regner med en gennemsnitshastighed på 30-40 km/t som nok er det de fleste biler ligger på.
Men iflg grafen er 20% af lysstyrken væk efter ca 1000 timer.
En anden ting der slider hårdt på en Xenon pære er tænd/sluk så CH/LH er hårdt ved dem hvis man har mange start/stop.
- hidoutputcurve[1].jpg (35.83 KiB) Vist 572 gange
